一、任务
设计制作一个正弦信号发生器。 二、要求 1、基本要求 (1)正弦波输出频率范围:1kHz~10MHz; (2)具有频率设置功能,频率步进:100Hz; (3)输出信号频率稳定度:优于10-4; (4)输出电压幅度:在 负载电阻上的电压峰-峰值Vopp≥1V; (5)失真度:用示波器观察时无明显失真。 2、发挥部分 在完成基本要求任务的基础上,增加如下功能: (1)增加输出电压幅度:在频率范围内 负载电阻上正弦信号输出电压的峰-峰 值Vopp=6V±1V; (2)产生模拟幅度调制(AM)信号:在1MHz~10MHz范围内调制度ma可在10%~100%之 间程控调节,步进量10%,正弦调制信号频率为1kHz,调制信号自行产生; 求大牛帮助如何产生模拟调制信号? |
3个回答
千万不要沉了 求帮助 这个已经困扰我好长时间了
用DSPbuilder做吧,实现起来稍微容易点!
基本FPGA或者树莓派或者其它微处理器(尽量压缩成本且完成项目)DFB激光器稳频
1291 浏览 1 评论
2399 浏览 1 评论
助力AIoT应用:在米尔FPGA开发板上实现Tiny YOLO V4
1189 浏览 0 评论
3541 浏览 1 评论
3165 浏览 0 评论
2305 浏览 58 评论
6156 浏览 113 评论
GMT+8, 2025-1-27 22:28 , Processed in 0.540153 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
