扫一扫,分享给好友
该文件正被别的进程使用,不能删除 碰到都这样文件需要如何才能删除呢?明明东西都关闭了还是无法删除。 删除系统某个文件时,提示“该文件正被别的进程使用,不能删除”的情况,通常的方法?span onclick=“sendmsg(‘pw_ajax.php’,‘action=relatetag&tagname=程序’,this.id)” style=“cursor:pointer;border-bottom: 1px solid #FA891B;” id=“rlt_5”》程序或在任务管理器中杀死相关进程后,删除。可如果这样也不能删除呢?这时,你可以试试下面的方法: 1、注销或重启后,再删; 2、进入安全模式或用启动软盘(光盘)启动进入纯DOS,删除; 3、如果是删除文件夹,从里往外删,即先进入该文件夹,删除里面所有内容,然后再返回上一层目录,删除该文件夹; 4、用Windows优化大师等的文件粉碎机删除; 5、Win2000/XP系统以管理员身份登录,再执行删除操作; 6、如果系统是WinXP,关闭系统还原,再删; 7、对于大文件,特别是压缩包文件,关闭杀毒软件的实时监控后,再删; 8、注销掉预读功能再删,方法:开始→运行,输入regsvr32/ushmedia.dll,确定。重启后再删。完了再运行一下regsvr32shmedia.dll,恢复注册; 9、用WinRAR删除,打开WinRAR,点“添加”,选中要删除的文件,在“设置”下点选“压缩后删除源文件”,压缩完成后把压缩文件也删除。 10、先对该文件所在分区进行磁盘扫描,扫描前选中“自动修复文件和扇区”,完成后再删; 11、打开命令提示符窗口,然后再打开任务管理器,结束“Explorer.exe”进程,在命令提示符窗口进入该文件所在目录,用Del命令删除,完了在任务管理器中点“文件”→新建任务→浏览→找着C:WINDOWSExplorer.exe,点“确定”即可; 12、Win2000/XP系统,清除页面文件再删除。方法:系统属性→高级→性能设置→高级→虚拟内存更改→把页面文件大小设为“无分页文件”,重启后进行删除。然后恢复原来的页面文件。 满意答案: 一般你可以按下Ctrl+Alt+Del打开任务管理器关掉你想删掉的东西的进程然后再删除。 无聊的回答: 有很多软件关闭了还有驻留在内存里,关机重启后先删掉他 转载的原文地址:http://www.广告太烂.com/dngz/10312005.html |
3个回答
我经常碰到这种情况,我都是删不掉就先不管它,过一会再删或者是下次开机后再删的
GMT+8, 2024-9-21 04:35 , Processed in 0.538892 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
