ComponentOne 2012 v2版本已经正式发布了!下面我将带您漫游ComponentOne Ultimate的十大新特性。 第十大新特性 支持Visual Studio 2012 RC和Windows 8平台的开发。如果您使用Visual Studio 2012 开发在线应用,桌面应用或者手机应用,那么您可以像以前一样,继续使用ComponentOne控件产品。我们将继续维护现有产品并不断新增用户需要的新特性。 第九大新特性 为Silverlight平台,WPF平台以及Windows Phone平台上的ComponentOne 图表控件做了很多增强,包括注释的排布位置,饼图的扇区以及轴线属性。此外,通过我们新增的堆栈饼图,您可以按照堆栈方式将多个饼图用于一个饼图之外,一次来完成级联数据的可视化呈现。 第八大新特性 EventCalendar for ASP.NET Wijmo控件支持iCal格式。您可以通过控件直接导入或者导出iCal文件。例如Microsoft Exchange,您可以直接从已经在使用的含有日期信息的程序中读取约会数据。从此您不再需要通过代码实现转换逻辑。该特性将让您的应用集成到其他系统中变得更加简单。 第七大新特性 新增的WPF平台下的PDF库。该类库为您提供创建、打印以及通过邮件发送Adobe PDF文档的功能。您可以创建动态报表或者直接将您的界面样式输出到PDF文件中。此外还支持PDF格式安全性,数据压缩,大纲样式,超链接以及附件功能。 第六大新特性 ComponentOne Studio for WPF和ComponentOne Studio for Silverlight两大平台产品全面支持中文。所有控件都提供了本地化资源文件。只要通过一个设置就可以为您的应用指定超过20种不同的资源,比如西班牙语,俄罗斯语,葡萄牙语,日语以及最新支持的中文。此外,广泛使用的RichTextBox控件现在也支持中文、日文和韩文的输入。 第五大新特性 WPF和Silverlight平台产品支持最新的Microsoft Office主题。您可以轻松为您的WPF和Silverlight应用指定Microsoft Office样式。包括Office 2010和2012蓝色主题,黑色主题和银色主题。 第四大新特性 Studio for ASP.NET Wijmo平台新增AutoComplete控件。它是一款Web控件,当用户在网页中输入数据时,它将实时提供建议匹配的数据。C1AutoComplete控件通过异步调用server端的Web服务获取数据,并呈现在建议匹配数据列表中。数据源可以是代码创建的也可以是通过Ajax或者PostBack获取的。让C1AutoComplete为您的网站提供更好的用户体验。 第三大新特性 Wijmo支持MVVM模式。我们正式采用Knockout作为我们的官方支持MVVM类库。Wijmo拥有一个Knockout集成类库用于为每一个Wijmo组件提供MVVM模式支持。同时也支持没有个jQuery UI组件。如果您是个Silverlight开发者,现在正好对HTML5感兴趣,那么拥有Wijmo和Knockout一定会让你感觉回到自己家了。 第二大新特性 为您带来的全新的甘特图控件。这一全新的桌面控件拥有与Microsoft Project类似的样式和用户体验。它提供一个带有图形界面的日程表,制定计划、协调资源以及跟踪项目中的特殊任务。 通过ComponentOne GanttView新增约束条件限制、调配资源、建立依赖关系和模式等,可以使项目管理者更加高效的管理项目。这就是全新的WinForm甘特图控件。 十大新特性之首 最大的变化是发布了全新的Studio for LightSwitch控件套包产品。Studio for LightSwitch一次安装包含六大扩展产品。FlexGrid是一款拥有分组,条件格式等诸多功能的表格控件。OLAP提供表格数据和透视图。Scheduler给您一个完整的Outlook样式的日程表。Chart提供超过30种图表类型,色彩主题以及更多。RichTextBox使您轻易查看或者编辑HTML域字段。PDFViewer可以在不需要其他工具的情况下,独立展示PDF文件。 以上全部新特性以及更多功能,尽在ComponentOne Ultimate 2012 v2版本。免费试用版已经上线,可通过www.gcpowertools.com.cn 获取。通过更多的控件,更多的平台以及更多的威廉希尔官方网站
服务,为您节省开发时间和资源。
你正在撰写讨论
迅为RK3568开发板篇OpenHarmony配置HDF驱动控制LED-配置创建私有配置文件
232 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-初识设备树之Makefile修改
306 浏览 0 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD-ELF 2硬件知识分享之Debug
861 浏览 1 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-烧录流程介绍之单独更新内核
2363 浏览 1 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-TF卡烧录流程之烧写过程
1029 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-11 15:16 , Processed in 0.622068 second(s), Total 50, Slave 39 queries .
