电脑键盘快捷键集锦 F1 显示当前程序或者windows的帮助内容。
F2 当你选中一个文件的话,这意味着“重命名” F3 当你在桌面上的时候是打开“查找:所有文件” 对话框 F10或ALT 激活当前程序的菜单栏 windows键或CTRL+ESC 打开开始菜单 CTRL+ALT+删除 在win9x中打开关闭程序对话框 删除 删除被选择的选择项目,如果是文件,将被放入回收站 SHIFT+删除 删除被选择的选择项目,如果是文件,将被直接删除而不是放入回收站 CTRL+N 新建一个新的文件 CTRL+O 打开“打开文件”对话框 CTRL+P 打开“打印”对话框 CTRL+S 保存当前操作的文件 CTRL+X 剪切被选择的项目到剪贴板 CTRL+INSERT 或 CTRL+C 复制被选择的项目到剪贴板 SHIFT+INSERT 或 CTRL+V 粘贴剪贴板中的内容到当前位置 ALT+BACKSPACE 或 CTRL+Z 撤销上一步的操作 ALT+SHIFT+BACKSPACE 重做上一步被撤销的操作 Windows键+M 最小化所有被打开的窗口。 Windows键+CTRL+M 重新将恢复上一项操作前窗口的大小和位置 Windows键+E 打开资源管理器 Windows键+F 打开“查找:所有文件”对话框 Windows键+R 打开“运行”对话框 Windows键+BREAK 打开“系统属性”对话框 Windows键+CTRL+F 打开“查找:计算机”对话框 SHIFT+F10或鼠标右击 打开当前活动项目的快捷菜单 SHIFT 在放入CD的时候按下不放,可以跳过自动播放CD。在打开word的时候按下不 放,可以跳过自启动的宏 ALT+F4 关闭当前应用程序 ALT+SPACEBAR 打开程序最左上角的菜单 ALT+TAB 切换当前程序 ALT+ESC 切换当前程序 ALT+ENTER 将windows下运行的MSDOS窗口在窗口和全屏幕状态间切换 PRINT SCREEN 将当前屏幕以图象方式拷贝到剪贴板 ALT+PRINT SCREEN 将当前活动程序窗口以图象方式拷贝到剪贴板 CTRL+F4 关闭当前应用程序中的当前文本(如word中) CTRL+F6 切换到当前应用程序中的下一个文本(加shift 可以跳到前一个窗口) ![]() 在IE中: ALT+RIGHT ARROW 显示前一页(前进键) ALT+LEFT ARROW 显示后一页(后退键) CTRL+TAB 在页面上的各框架中切换(加shift反向) F5 刷新 CTRL+F5 强行刷新 目的快捷键 激活程序中的菜单栏 F10 执行菜单上相应的命令 ALT+菜单上带下划线的字母 关闭多文档界面程序中的当前窗口 CTRL+ F4 关闭当前窗口或退出程序 ALT+ F4 复制 CTRL+ C 剪切 CTRL+ X 删除 删除 显示所选对话框项目的帮助 F1 显示当前窗口的系统菜单 ALT+空格键 显示所选项目的快捷菜单 SHIFT+ F10 显示“开始”菜单 CTRL+ ESC 显示多文档界面程序的系统 菜单 ALT+连字号(-) 粘贴 CTR L+ V 切换到上次使用的窗口或者 按住 ALT然后重复按TAB, 切换到另一个窗口 ALT+ TAB 撤消 CTRL+ Z 二、使用“Windows资源管理器”的快捷键 目的快捷键 如果当前选择展开了,要折 叠或者选择父文件夹左箭头 折叠所选的文件夹 NUM LOCK+负号(-) 如果当前选择折叠了,要展开 或者选择第一个子文件夹右箭头 展开当前选择下的所有文件夹 NUM LOCK+* 展开所选的文件夹 NUM LOCK+加号(+) 在左右窗格间切换 F6 三、使用 WINDOWS键 可以使用 Microsoft自然键盘或含有 Windows徽标键的其他任何兼容键 盘的以下快捷键。 目的快捷键 在任务栏上的按钮间循环 WINDOWS+ TAB 显示“查找:所有文件” WINDOWS+F 显示“查找:计算机” CTRL+WINDOWS+F 显示“帮助” WINDOWS+ F1 显示“运行”命令 WINDOWS+ R 显示“开始”菜单 WINDOWS 显示“系统属性”对话框 WINDOWS+BREAK 显示“Windows资源管理器” WINDOWS+ E 最小化或还原所有窗口 WINDOWS+ D 撤消最小化所有窗口 SHIFT+ WINDOWS+ M 四、使用“我的电脑”和“Windows资源管理器”的快捷键 目的快捷键 关闭所选文件夹及其所有父 文件夹按住 SHIFT键再单击“关闭按钮(仅适用于“我的电脑”) 向后移动到上一个视图 ALT+左箭头 向前移动到上一个视图 ALT+右箭头 查看上一级文件夹 BACKSPACE 五、使用对话框中的快捷键 目的快捷键 取消当前任务 ESC 如果当前控件是个按钮,要单击该按钮或者如果当前控件是个复选框,要选择或清除该复选框或者 如果当前控件是个选项按钮,要单击该选项空格 键单击相应的命令 ALT+带下划线的字母 单击所选按钮 ENTER 在选项上向后移动 SHIFT+TAB 在选项卡上向后移动 CTRL+SHIFT+TAB 在选项上向前移动 TAB 在选项卡上向前移动 CTRL+TAB 如果在“另存为”或“打开” 对话框中选择了某文件夹, 要打开上一级文件夹 BACKSPACE 在“另存为”或“打开”对话框中打开“保存到”或“查阅” F4 刷新“另存为”或“打开”对话框 F5 六、使用“桌面”、“我的电脑”和“Windows资源管理器”快捷键 选择项目时,可以使用以下快捷键。 目的快捷键 插入光盘时不用“自动播放” 功能按住 SHIFT插入 CD-ROM 复制文件按住 CTRL拖动文件 创建快捷方式按住CTRL+SHIFT拖动文件 显示“查找:所有文件” F3 显示项目的快捷菜单 APPLICAtiON键 刷新窗口的内容 F5 重命名项目 F2 选择所有项目 CTRL+ A 查看项目的属性ALT+ENTER或ALT+双击 立即删除某项目而不将其放入 SHIFT+删除 “回收站” 可将APPLICATION键用于Microsoft自然键盘或含有APPLICATION键的其他兼容键 七、Microsoft放大程序的快捷键 这里运用Windows徽标键和其他键的组合。 快捷键目的 Windows徽标+PRINT SCREEN将屏幕复制到剪贴板(包括鼠标光标) Windows徽标+SCROLL LOCK将屏幕复制到剪贴板(不包括鼠标光标) Windows徽标+ PAGE UP切换反色。 Windows徽标+ PAGE DOWN切换跟随鼠标光标 Windows徽标+向上箭头增加放大率 Windows徽标+向下箭头减小放大率 八、使用辅助选项快捷键 目的快捷键 请按目的 右侧SHIFT键八秒钟切换“筛选键”的开和关。 左边的ALT+左边的SHIFT+PRINTSCREEN切换“高对比度”的开和关。 左边的ALT+左边的SHIFT+NUMLOCK切换“鼠标键”的开和关。 Shift键五次切换“粘滞键”的开和关。 NumLock键五秒钟切换“切换键”的开和关。 +U打开“工具管理器”。 “Windows资源管理器”键盘快捷键 请按目的 END显示当前窗口的底端。 主页显示当前窗口的顶端。 NUMLOCK+数字键盘的星号(*)显示所选文件夹的所有子文件夹。 NUMLOCK+数字键盘的加号(+)显示所选文件夹的内容。 NUMLOCK+数字键盘的减号(-)折叠所选的文件夹。 左箭头键当前所选项 处于展开状态时折叠该项,或选定其父文件夹。 右箭头键当前所选项处于折叠状态时展开该项,或选第一个子文件夹 winkey+f : 不用再去移动鼠标点“开始→搜索→文件和文件夹”了,在任何状态下,只要一按winkey+f就会弹出搜索窗口。在我们的文章中,你经常会看到这样的操作提示:“点击‘开始→运行’,打开‘运行’对话框……”。其实,还有一个更简单的办法,就是按winkey + r! alt + tab : 如果打开的窗口太多,这个组合键就非常有用了,它可以在一个窗口中显示当前打开的所有窗口的名称和图标●,选中自己希望要打开的窗口,松开这个组合键就可以了。而alt+tab+shift键则可以反向显示当前打开的窗口。 winkey+e : 当你需要打开资源管理器找文件的时候,这个快捷键会让你感觉非常“爽”!再也不用腾出一只手去摸鼠标了! 小提示: winkey指的是键盘上刻有windows徽标的键●。winkey主要出现在104键和107键的键盘中。104键盘又称win95键盘,这种键盘在原来101键盘的左右两边、ctrl和alt键之间增加了两个windwos键和一个属性关联键。107键盘又称为win98键盘,比104键多了睡眠、唤醒、开机等电源管理键,这3个键大部分位于键盘的右上方。 切换粘滞键开关 SHIFT键五次 切换切换键开关 NUM LOCK五秒 切换筛选键开关右 SHIFT八秒 切换鼠标键开关左ALT+左SHIFT+NUM LOCK 切换高对比度开关左ALT+左SHIFT+PRINT SCREEN ---------------------------------------------------------------- shift 键十三招 在简体中文win98中,shift和alt作为功能键, 有着许多特殊的用途。下面就简单介绍一下shift 键的几种功能: 1、彻底删除文件: 用鼠标右键单击要删除的文件,在按住shift键的同时选择“删除”(或者在使用键盘时,按下del 键的同时按下shift键)然后单击“是”确认删除。这样,将彻底删除所选文件而不是把文件放到 回收站中。 2、跳过自动播放: 如果已经把光盘设置为“自动播放”,在光驱中放入光盘的同时按住shift键直到光驱的灯灭掉,则 可以暂时取消“自动播放”功能。但是如果“自动播放”功能被关闭了, 当插入光盘时按住shift 键则将导致自动播放。 3、关闭连续窗口: 在使用“我的电脑”进行多窗口浏览时,如果想关闭所选文件夹及其所有父文件夹可以先按住shift 键,然后在所选文件夹标题栏的右上角单击关闭按钮(×)即可。 4、修改打开方式: 对于扩展名相同的文件,如果想用不同的程序打开相关联的文件, 可以先按住shift键,再用鼠标 右键单击文件,然后单击“打开方式”即可。 5、调出环境菜单: 在桌面或者应用程序中,当鼠标右键单击某一对象时,会弹出一个快捷菜单来。如果鼠标右键坏了 ,如何使用这一功能呢?此时只需首先选择该对象,然后按shift+f10即可。 |
1681个成员聚集在这个小组
加入小组4097 浏览 0 评论
8819 浏览 0 评论
6051 浏览 0 评论
4305 浏览 1 评论
5325 浏览 0 评论
请问一下qspi mtsr引脚传输一次32bit后引脚不拉低怎么解决?
490浏览 2评论
757浏览 2评论
5082浏览 2评论
最近UJA1023开发遇到问题了,各位大神有谁知道可以替代这颗芯片的
667浏览 1评论
954浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-5 02:07 , Processed in 0.602973 second(s), Total 70, Slave 52 queries .
