1、尽量保证断路器三相同期、防止非全相运行。
2、改用电容式电压互感器(CVT),从根本上消除了产生谐振的条件,但是电容式电压互感器价格高、带负载能力差、且仍带有电感,二次侧仍要采用消谐措施。增加对地电容,操作时让母线带上一段空线路或耦合电容器。 3、带空载线路可以很好地消谐,但有可能产生一个很大的冲击电流通过互感器线圈,对互感器不利,而耦合电容器十分昂贵,目前尚无高压电容器。 4、与高压绕组串接或并接一个阻尼绕组,可消除基频谐振,在 发生谐振的瞬间投入此阻尼电阻将会增加投切设备和复杂的控制机构。 5、电容吸能消谐,对幅值较高的基频谐振比较有效,但对于 幅值较低的分频谐振往往难以奏效。 6、在开口三角形回路中接入消谐装置,能自动消除基频和分频谐振,需在压变开口三角绕阻回路中增加1根辅助边线,增大了投资。 7、采用光纤电压互感器,可以有效地消除谐振。价格较高,还 需要在现场中进一步实验。 www.whtlhgdq.com |
2141 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1660 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8552 浏览 2 评论
5024 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5749 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 12:30 , Processed in 0.903546 second(s), Total 72, Slave 54 queries .
