扫一扫,分享给好友
引起花屏的原因有很多,可能是显示器与主机的线没有接好,也可能是显卡故障,也可能是内存松动。 笔记本花屏是极其常见的故障,产生的原因有多种,不同的原因所产生的故障现象也有所不同,解决方法也各异。接下来具体讲解笔记本出现花屏该怎么解决。 1、驱动问题 由于笔记本电脑的驱动程序并非显卡芯片公司编写,芯片公司在提供芯片后,驱动的问题就交给了笔记本电脑厂商自行编写,所以可能会存在一定的兼容性问题。同时笔记本电脑驱动程度发布时间非常缓慢,一般为半年或者一年一更新。解决的时候首先可以试着看看运行其它3D程序是否同样出现花屏、黑屏现象,如果问题消失则可认为是兼容性问题。同时,驱动程序文件破损或丢失,都可能会导致显卡运行时出现假死机、花屏、黑屏等现象,解决这种问题只需卸载原有驱动程序之后,重新安装驱动程序即可。 2、第三方软件 开启超频软件后,如果显存频率超过了头,画面出现贴图错误、花屏现象就很正常了,严重时还会导致死机。因为显存工作在非正常频率下,更高的频率只会使得其工作变得不稳定,特别是在数据读写时极易发生错误。此时,只需降低或者回复默认频率即可。 当然,上述所说是在排查笔记本电脑花屏故障最基本的方法,如果经过调试故障依旧,就应该转从硬件方面入手了。就个人经验,出现笔记本电脑花屏的现象一般都是硬件问题,软件问题则在兼容性方面比较多 3、LCD信号线接触不良 这是检查硬件的第一步。花屏、黑屏现象无规律的出现,或者在轻拍和按压键盘表面之后故障消失,这往往是由于LCD信号线与接口接触不良造成的结果。只需重新插紧对应的接口问题即可消除。 4、氧化反应 一般这是由于笔记本电脑在环境恶劣或者长期使用之后才易出现的结果,处理时,先将LCD信号线接口取出,用橡皮擦拭接头处的金手指,而接口处则用沾有少量无水酒精的棉花进行擦洗,目的是为了去除因氧化反应或者污物产生的接触不良现象。经过处理后,再将线重新接好,检查是否插紧即可。 5、显存问题 由于部分笔记本电脑显卡显存采用动态视频内存威廉希尔官方网站 (即DVMT,Dynamic Video Memory Technology),利用部分内存容量调配为显卡显存。在实际操作过程中,可能由于内存内部结构损坏,当以选取到这部分作为显存时,芯片与显存在进行数据交换时往往出错,从而导致了花屏、黑屏,甚至死机现象。遇到这种情况时,可以用替换法,替换同一规格的内存进行检查。当然,如果显存是整合在主板上的,就只能送修了 6、电容问题 RAMDAC(Random Access Memory Digital-to-Analog Converter)和滤波电容是决定显卡画面质量好坏的两个重要因素。而整个滤波电路的工作质量与电容质量是相互挂钩的,当使用劣质电容或者因电容本身特性能力下降时,出现花屏、黑屏现象就见怪不怪了。在解决时,可以先用万用表检查出有问题的电容,然后用同规格的替换,这样问题便可解决了。 綄渼回答: 可能是你的显卡松动导致 屏幕花屏 可以 打开机箱检查下显卡 是否有松动 对于电脑硬件上的东西如果和以前有出入 就检查下 硬件是否有问题。 然后再来从其他方面着手 转载的原文地址:http://www.广告太烂.com/dngz/10261943.html |
下次电脑花屏的时候试一下
GMT+8, 2025-4-21 02:18 , Processed in 0.654120 second(s), Total 65, Slave 57 queries .
