回复本帖可获得 1 分积分奖励! 每人限 1 次(中奖概率 90%) |
verilog中多个模块的引用 先在顶层模块中引用一个数码管动态显示的模块: led_disp led ( .clk(clk), .disp_num(dis_num), .ledseg(ledseg), .ledcs(ledcs) ); 然后在这个led_disp动态显示的模块中再引用一个产生方波的模块,周期是10ms: // MSEC:half cycle ,value range 0-255 wave_signal #(.MSEC(5)) w1 ( .clk(clk), .reset_n(reset_n), .signal_out(timeflag) ); 在led_disp里面,用wave_signal的输出信号signal_out作为动态刷新数码管的驱动信号,编译过程也没有错误,但是实际运行的时候就不行了,数码不亮。 然后我改了一下,直接在顶层定义波形发生的模块,然后把输出信号signal_out引入到数码管动态显示的模块中,如下: wire timeflag; wave_signal #(.MSEC(5)) w1 ( .clk(clk), .reset_n(reset_n), .signal_out(timeflag) ); led_disp led ( .clk(clk), .disp_num(dis_num), .ledseg(ledseg), .ledcs(ledcs), .timeflag(timeflag) ); 于是乎,这样就可以了,正常工作。 为什么wave_signal 、led_disp要并行才可以,led_disp中再用wave_signal就不行了?模块不能嵌套吗? |
问题找到,由于我的粗心,第一种方法中wave_signal模块的reset_n在led模块中没有定义。感谢21IC的Backkom80
http://bbs.21ic.com/icview-387261-1-1.html |
双目视觉处理系统开发实例-基于米尔安路国产DR1M90开发板
1075 浏览 0 评论
1545 浏览 0 评论
基本FPGA或者树莓派或者其它微处理器(尽量压缩成本且完成项目)DFB激光器稳频
2083 浏览 1 评论
3190 浏览 1 评论
助力AIoT应用:在米尔FPGA开发板上实现Tiny YOLO V4
1316 浏览 0 评论
2463 浏览 58 评论
6269 浏览 113 评论
GMT+8, 2025-2-25 09:42 , Processed in 0.464978 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
