扫一扫,分享给好友
所有功率放大器的输出不是采用交流耦合就是采用直流耦合,两种方式必居其一。交流耦合放大器使用单电源,输出端的电压设置为电源电压 的一半,以获得最大的对称输出电压摆幅。它需要使用大容量的隔直电容串联在输出端上。直流耦合放大器则使用正负电源,输出电压偏置成0V, 因此输出不再需要使用电容来隔断直流。 交流耦合的优点 功放输出采用交流耦合方式的优点如下: a)输出直流失调电压总是为零(除非输出电容漏电)。 b)易于运用纯电子方法实现开机冲击声的消除。开机时,放大器的输出必定朝着一半电源电压的方向上升。只要将这一过程减慢, 就可以使开机冲击声听不出来。 c)不需设直流输出保护。只要输出电容有足够的耐压,就可以挡住高达电源电压的直流输出,从而避免烧毁扬声器。而直流稱合放大, 则需要一个价钱髙、伹不一定可靠的输出继电器来保护扬声器。 d)放大器应该更容易从输出端短路中恢复过来。 e)交流耦合放大器通常不需为了稳定性而使用输出电感。大容量电解电容有较明显的等效串联电阻和一定的串联电感。典型放大器输出所用容量的电容,其等效串联电阻为lOOm欧大小的程度,这个电阻的存在可能是交流耦合放大器很少使用输出电感的原因所在,因为这个阻值足以把电容负载隔离,增强了放大器的髙频稳定性。 直流耦合的优点 功放输出采用直流耦合方式的优点如下: a)不需使用容量大、价钱贵的隔直输出电容。但由于使用正负电源,电源所用电容的数量增多,价钱也同样贵,电源上其他元器件比 如保险丝管也需增多。 b)按道理应当不会有开机冲击声。因为由正负对称电源供电,输出端的电压不需变化到单个电源电压的一半来达到它的设定点,它可以一直保持不变。 c)音响是几乎任何偏离威廉希尔官方网站
的事情都被允许的领域。显然,交流耦合已广被人们视作不时髦、不宜接受的威廉希尔官方网站
,使用直流耦合的放大器将可以避免任何市场营销方面因之而起的困难。 d)有一个错误的看法:一些潜在的购买者可能坚信,直流耦合放大器由于不用输出电容能更好地阻尼扬声器的振动 e)能够避免输出电容产生的失真。 f)能够避免输出电流流过地线系统。单电源供电的交流耦合放大器中,B类输出级的半波电流在0V地线内流动,会在失真和串扰上给放大器带来不良影响。 |
GMT+8, 2024-12-23 08:43 , Processed in 0.322322 second(s), Total 42, Slave 34 queries .
