`精密贴片电阻 贴片密薄膜电阻 高精密贴片电阻文档
高精密薄膜电阻(AR系列): 在高密度陶瓷基板上运用真空溅镀威廉希尔官方网站
来生产,具有最寛的电阻值范围及高精度 ±0.01%及低TCR 5ppm/℃. 尺寸完整: 0201、0402、0603、0805、1206、1210、2010及2512。 电阻值范围:1ohm-3Mohm,精度: ±0.01%,0.05%,0.1%,0.25%,0.5%,1%,温度系数 (TCR): 5、10、15、25及50 ppm /℃。主要应用于医疗仪器,量测设备,汽车相关控制板,计算机周边控制板,电源转换器, LCD 控制板,手机,及手提电脑等等。功率电感产品规格说明PDF文件 http://www.52rd.com/Blog/Detail_RD.Blog_mhfs2012_55247.html 产品特性: 先进的薄膜威廉希尔官方网站
; 严格允许误差低至±0.01%; 极低的温漂系数TCR低至±5 ppm /°C; 电阻范围1ohm~ 3Mohm; 可提供最小尺寸0201; 在高密度陶瓷基板上运用真空溅镀威廉希尔官方网站
来生产,具有最寛的电阻值范围及高精度±0.01%及低TCR 5ppm/℃。 产品参数: 规格尺寸:0201、0402、0603、0805、1206、2010、2512; 电阻值范围:1ohm-3Mohm(1欧到3M欧); 阻值精度:±0.01%、0.05%、0.1%、0.25%、0.5%、1%; 额定功率:1/16W、1/10W、1/8W、1/6W、1/5W、1/4W、1/3W、1/2W、3/4W、1W; 温漂系数 (TCR):5ppm、10ppm、15ppm、25ppm、50 ppm /℃; 最大工作电压:100V; (注:Viking能够按客户的要求制造需求的尺寸和阻值) 主要应用: 医疗仪器,量测设备,汽车相关控制板,计算机周边控制板,电源转换器, LCD 控制板,手机,及手提电脑等等。 主要应用于医疗仪器,量测设备,汽车相关控制板,计算机周边控制板,电源转换器, LCD 控制板,手机,手提电脑,主机板,屏幕,玩具充电控制板,各类充电器控制板,电源供应器,各类控制板,各类电子产品,小型化及网络排阻可大幅减少电路板面积,电子电力设备,UPS,电子负载,高频放大器,医疗电源,电子减速系统,电动车燃料电池等等。应用在精密仪器,有线及无线通讯网路设备等等。应用在LED定电流控制,小型化模块及混合电路(Hybrid Circuits)等等。
AR精密电阻 一、 精密电阻主要的判定条件是电阻的公差和温度系数。 一般高精密电阻的公差(允许误差)应该小于1%,比如0.5%,0.1%,0.01% 这类,或者温度系数较低。如25PPM,10PPM,5PPM之类。 另外,阻值小的,如10毫欧这类也属于精密电阻。 二、 贴片电阻的最高精度是0.01%精度,即万分之一精度。 三、 精密电阻较少厂商设计
GMT+8, 2024-12-23 21:54 , Processed in 0.576106 second(s), Total 57, Slave 42 queries .
