1,检查VRTC实时时钟供电,若无大多为电源IC损坏.
2,重植或更换CPU. 四,加电按开机键20~30MA电流反应 1,检查VVCO振荡器有无2.8V供电,若无大多为电源IC虚焊或损坏. 2,更换13MHZ晶体. 3.重植或更换中频IC. 4,检查13MHZ晶体到中频IC有无断线. 5,检查中频到CPU之间有无断线. 五,加电按开机键电流上升到60MA左右马上回零 1,重植或更换版本IC 2,重写软件. 3,检查CPU与版本IC之间有无断线. 4,重植或更换CPU. 六,加电按开机键电流定在60MA不动 1,重植或更换版本IC. 2,重植或更换电源IC. 3,重写软件. 4,更换CPU. 七,加电按开机键电流上升到100MA左右停一下回零 1,拆下音乐IC试机. 2,更换暂存. 3,重植或更换字库. 4,检查CPU与字库之间有无断线. 5,检查CPU与暂存之间有无断线. 八,加电按开机键200~300MA左右大电流 1,更换版本并重写软件. 2,更换功放. 3,更换电源IC. 4,更换CPU. 5,更换字库. 九,加电按开机键可开机但松手关机 1,重植或更换CPU. 2,检查CPU到电源间有无断线. 3,重植或更换电源IC. 1.20mA以内。电流表有指示,但指针不摆动,定在20mA软件故障;尾插漏电;与字库码片相连的电容、稳压管漏电保护;后备电池漏电;CPU、字库虚焊;32.768kHz损坏;某些手机按键短路或排线短路,也会引起这故障 2.20mA松手归零。 如果电流很小,在20mA左右,而且松手就回到零,则可能是13M没起振。 3.按下开机键电流就升到50mA,松手就回零 则很可能是程序不能开始运行,重点检查字库 4.按下开机键手机电流就在50mA,然后回到20mA 松手维持在20mA,则很以可能是码片的问题,多是码片内的软件坏了。 5.手机的工作电流能从50mA下落到20mA 说明手机的软件已经开是运行了,只是初始化失败 6.能开机,松手关机 如果手机按住开机键手机能开机,但一松开按键,手机就关机,则主要是电源IC没能得到CPU送来的复位维持信号,主要是因为cpu到电源IC的引线断路引起。 7.电流高于1000mA,出现短路保护 需要重点的检查手机电路中相关的B+电路,如电源的大滤波电容、电源IC、开关控制管、逻辑供电管、射频供电管、功放、震动器等电路;排插是否短路、后壳是否短路。 电流工作流程: CPU工作(50ma左右)--软件工作(60-100ma)--搜索网络(200ma左右)--待机(10-20ma跳变) 漏电:(可试拆排除) 大电流漏电:(200ma以上) 电源输入直到的元件.如:电源IC.功放.后备电池.电源稳压管.驱动管.对地电容--可用温测法. 小电流漏电:(50ma左右) 绝缘度不足,软件部分虚焊. 不开机: 0ma: 电源前端 开机线 20--40ma: CPU没工作--查CPU工作具备条件. 10-20ma回零--13M 20ma能稳几秒回零--CPU坏的较多. 40--60ma来回跳变: 更写软件. 40--60ma回落归零: 电源部分 码片 40--60ma站稳: 字库 电源IC 如电源在40--60ma站稳,排除软件,电源,CPU故障,还不开机更换32.768晶体. 开机电流不开机: 电源部分. 大电流不开机: 电源电路,发射电路,后备电池. 无接收:(看搜索电流10-20ma来回跳动) 有搜索电流无网络:查接收前端. 无搜索电流无网络:CPU无输出RX-ON信号.查码片,CPU,电源IC无供电给接收电路. 有搜索电流但偏大:查中频部分. 无发射:(发射电流约开机电流的2倍) 有发射不能打电话:查发射末级. 无发射电流:CPU无输出TX-ON信号.查中频IC CPU 软件 电源. 达不到发射电流:一般查功放,功控,高放管,TXVCO. 大于发射电流:A)耗电大,能正常通讯:换功放. |
4 个讨论
GMT+8, 2025-2-24 22:55 , Processed in 0.477634 second(s), Total 46, Slave 37 queries .
