1.怕摔 笔记本的第一大戒就是摔,笔记本一般都装在便携包中,放置时一定要把包放在稳妥的地方。注意放在包中时一定要把包的拉链拉上,或拉链打开后就一定要将笔记本取出来。另外,由于笔记本电脑是要经常带着走的,所以免不了会磕磕碰碰,而笔记本电脑又确实经不起磕碰,因此要格外小心。 2.怕脏 一方面,笔记本电脑经常会被带到不同的环境中去使用,比台式机更容易被弄脏;另一方面,由于笔记本电脑非常精密,因此比台式机更不耐脏,所以需要你精心呵护。 3.禁拆 如果是台式机,即使你不懂电脑,拆开了可能也不会产生严重后果,而笔记本电脑则不同了,拧下个螺钉都可能带来麻烦。若稍不留神就可能将它拆坏,而且自行拆卸过的电脑,厂家还未必接受保修。所以平时有硬件方面的问题,最好还是去找厂家处理。 4.少用光驱 光驱是目前电脑中最易衰老的部件,笔记本电脑光驱大多也不例外。笔记本电脑的光驱多是专用产品,损坏后更换是比较麻烦的,因此要爱惜着用。用笔记本电脑看VCD或听音乐不是个好习惯,更换笔记本电脑光驱的钱足够你买一台高级VCD机或CD随身听的了,何必要在笔记本电脑上看光碟呢。再说笔记本电脑上的画面和音响效果恐怕也都很是平平。 5.慎装软件 笔记本电脑主要是为移动办公服务,在笔记本电脑上应该只安装你很了解的没有问题的软件,不要拿笔记本电脑试一些你没有把握的软件。笔记本电脑上的软件不要装得太杂,系统太杂了免不了要引起一些冲突或这样那样的问题、隐患。另外,笔记本电脑更应该谨防病毒,因为你很可能遇到一些人或场合,要用你的电脑看一下软盘或光盘。 6.保存驱动程序 笔记本电脑的硬件驱动都有一些非常具有针对性的驱动程序,因此要做好备份和注意保存。如果是公用微机,交接时更应注意,笔记本电脑的驱动丢失后要找齐可是比较麻烦的。 7.注意使用环境 笔记本电脑上面有电路和元器件,注意不要在过强的磁场附近使用。当然在乘飞机时也不能用,这一点空姐会提醒你的。不要将笔记本电脑长期摆放在阳光直射的窗户下,经常处于阳光直射下容易加速外壳的老化。 8.散热的问题 散热问题可能是笔记本电脑设计中的难题之一。由于空间和能源的限制,在笔记本电脑中你不可能安装像台式机中使用的那种大风扇。其CPU上仅有一块单层的薄金属片,余下的热量可能就要靠机壳底板来散发了。因此,使用时要注意给你的机器的散热位置保持良好的通风条件,不要阻挡住散热孔,而如果机器是通过底板散热的话,就不要把机器长期摆放在热的不良导体上使用。 转载的原文地址:http://www.广告太烂.com/dngz/10211885.html |
GMT+8, 2024-12-23 20:22 , Processed in 0.419859 second(s), Total 40, Slave 31 queries .
