这有一个电路,单片机给的是TTL电平,经过两个光耦(6N137)TR1和U1隔离后给语音芯片输入地址数据,如图的接法,TR1和主板都是在主板上,U1和语音芯片PM60在语音板上,两块板分别单独供电,但是实际接上去后发现两个光耦很容易就烧坏了,小弟找了良久都没发现问题在哪?求各位大侠帮个忙分析一下原因。 像我这种情况两个光耦串联组成的两级隔离是不是这样子接法啊?不知道是不是TR1上的R4取小了还是TR1的6脚要接上拉电阻和电源? 注:光耦的6脚输出端是集电极开路电路,文档里说必须接上拉电阻和电源,否则将输出开关大电压和开关大电流。 另外,按这样的解法如果TR1输入的是TTL高电平的话,请教各位大侠TR1的输出端出来能不能驱动U1?U1的输出端出来又的是什么电平?因为我确实不知道两级串联隔离怎样子接。如何串接法,求各位指点一二 |
1、没必要用两级光耦,你这样做想达到什么目的?!
2、你的VCC2/主板GND用来作什么,语音GND1,有点乱,这电路 |
1.两级隔离主要是我系统上分成了两块板:主板和语音板,主板上的单片机通过TR1和语音版上的u1连接,再通过U1和语音芯片连接,这样就可以给语音芯片发地址了
2.我主要是用了四路电源,都是独立供电,主板VCC1对应主板GND1,以此类推,语音板VCC1对语音板VCC1。。。因为要隔离嘛,所以就这样设计了 |
求解外围电路实现的是4脚给持续低电平复位并正常工作,高电平不工作的原因
2029 浏览 1 评论
3169 浏览 3 评论
PIC1946程序有一个变量在运行过程中恢复初始值其他变量保持不变
2268 浏览 2 评论
2697 浏览 0 评论
PIC16F1825的RC5引脚,在主程序中操作无效,在中断中可以改变是为什么?
3920 浏览 5 评论
831浏览 0评论
用XC8编译PIC18F25K80时提示下面Error,求怎么解决这个问题
6251浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 13:52 , Processed in 0.659284 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
