国外印制电路板制造威廉希尔官方网站
发展动向
一、 国外印制电路板制造威廉希尔官方网站 发展简况 随着微型器件制造和表面安装威廉希尔官方网站 的发展,促使印制板的制造威廉希尔官方网站 的革新和改进的速度更快,特别是电路图形的导线宽度目前国外广泛采用是引脚间通过三根导线、达到实用化阶段的导线宽度是引脚间通过4-5根导线,并向着更细的导线宽度发展。为适应SMD多引线窄间距化,实现印制电路板布线细线化。正在普及的工艺是:普遍采用CAD/CAM系统,从设计提供的数据通过制造系统转换成生产用的资料;在原材料方面采用薄铜箔和薄干膜光刻胶;由于窄间距要求印制电路板表面具有光面平坦的铜表面,以便制作微型焊盘和具有细线及其窄间距的电路图形;所使用的基材应具有较高的热冲击能力,以使印制电路板在电装过程中经过多次也不会产生气泡、分层及焊盘鼓起等缺陷,确保表面安装组件的高可靠性;并采用高粘度铜箔和改性环氧树脂确保在焊接温度下保持其足够的粘合强度、并还应具有高的尺寸稳定性,确保制作过程精细电路图形定位的一致性和准确性的要求。总之,细导线化、窄间距化的印制电路板制造威廉希尔官方网站 发展速度是很快的,要想跟上世界先进的威廉希尔官方网站 水平,就必须了解目前国外在这方面的发展动态。 二、 国外在关键工艺威廉希尔官方网站 发展动向 1、 底片制作及图形转移工艺 底片制作及图形转移质量,直接影响制作精细电路图形的品质。所以,在制作底片时普遍采用计算机辅助设计系统(CAD),进行电路设计并与计算机辅助制造系统(CAM)接口通过数据转换制作出高精度、高分辨率的光绘底片。由于导线密度高,导线宽度与间距0.10-0.05mm,为保证底片导线图形的精度和准确度,以及电路图形成像质量,要求工作间的洁净度较高,通常采用万级或千级,才能确保底片成像的高质量。 在图形转移工艺方面,成像采用的材料具有高解像度的薄光敏抗蚀剂、CD(电泳法)及阻焊采用液体光敏阻焊剂。其中电泳法涂布的光致抗蚀层,厚度5-30微米,可控,其分辨率达到0.05-0.03mm。对提高精细电路图形和阻焊图形的精确度和一致性起到了很大的作用。 在电路图形转移过程中,除了严格控制工艺参数外,同样对工作间的洁净程度要求也非常高,达到了万级标准或更小些。为确保图形转移的高质量,还要保证室内工作条件,如控制室内温度在21±1℃、相对湿度55-60%。对所制作的底片和图形转移成像的半成品,都必须100%的进行检查。 2、 钻孔工艺威廉希尔官方网站 钻孔质量首先要保证电镀通孔的高可靠性和高质量,就必须严格控制钻孔质量。在这方面国内外都十分重视。特别是表面封装多层印制电路板的板厚与孔径比较高,因此电镀通孔的质量成了提高表面封装印制电路板合格率的关键。目前国外在通孔孔径尺寸选择上,采用直径0.25-0.30mm。通孔的小径化的关键是高精度、高稳定性数控钻床的开发和使用,近年来国外已开发和使用能钻直径为0.10mm孔的CNC钻床和专用工具。在钻孔方面,经验告诉我们,在研究基材的物理和化学性能的基础上,正确地选择钻孔工艺参数是非常重要的。同时还要正确的选择所采用的辅助材料及相配套的工夹具(如:上下垫板、定位方法、钻头等)。为适应微孔径还采用激光打孔威廉希尔官方网站 。 3、 孔金属化威廉希尔官方网站 在孔金属化威廉希尔官方网站 方面,为了确保孔金属化质量的高可靠性,在钻孔后的预处理采用新型的凹蚀与去沾污的工艺方法即低碱性高锰酸钾法,提供非常优异的孔壁表面,消除了楔形槽和裂缝缺陷。并采用先进的直接电镀工艺、真空金属化工艺和其它工艺方法,适应多种类型印制电路板的小孔、微孔、盲孔和埋孔孔金属化需要。 4、 真空层压工艺 特别是制造多层压印制电路板,国外普遍采用真空多层压机。这是由于表面安装多层印制电路板内部图形有特性阻抗(Z0)要求。因为特性阻抗与介质层的厚度及导线宽度有关(见下列公式): Z0=60 /ε.LN .4H/D0 注: ε为材料的介质常数 H介质材料的厚度 D0为导线的实际宽度 其中介质常数和导线实际宽度已知,所以介质材料的厚度,就成为特性阻抗的关键因素。采用真空层压设备和计算机控制,使层压质量有着显著的提高。因为真空层压前多层印制电路板层与层之间已经真空排气,除去低分子挥发物,使层压压力有极为明显的降低,仅是常规多层印制电路板层压压力1/4-1/2,从而使多层印制电路板导线图形层之间的介质材料厚度均匀、精度高、公差小,保证特性阻抗Z0在设计要求的范围以内的威廉希尔官方网站 指标。同时,采用真空层压工艺,对提高多层印制电路板的表面平整度、减少多层印制电路板质量缺陷(如缺胶、分层、白斑及错位等)。 三、 检测威廉希尔官方网站 是确保工艺实施的重要手段 根据电装威廉希尔官方网站 由引脚插装威廉希尔官方网站 向表面封装威廉希尔官方网站 (裸芯片直接安装威廉希尔官方网站 和精细间距威廉希尔官方网站 )-多芯片模块(MCM)威廉希尔官方网站 或多芯片封装威廉希尔官方网站 发展,使多层印制电路板电路图形检测更加困难。为此,国内外都在开发和使用高精度、高稳定的检测设备。目前检测设备有两种即非接触式和接触式。 1、 非接触式检测威廉希尔官方网站 检测威廉希尔官方网站 是印制电路板物理与化学性能数据提供的重手段。随着印制图形的精度和密度的变化,过去相当长的时间内采用人工视觉方法已不适应高速发展的高科技需要,检测威廉希尔官方网站 和设备得到了飞速的发展,从使用功能上逐渐取代了人工目测来判断产品质量,它从对电路图形的外观检测向内层电路图形的检测,从而把单纯的检测推向工序间质量的监控和缺陷的修补相结合的方向发展。其主要特点是:使用和应用计算机软硬件威廉希尔官方网站 、高速图象处理与模式识别威廉希尔官方网站 、高速处理硬件、自动控制、精密机械及光学威廉希尔官方网站 、是综合多种高威廉希尔官方网站 的产物。对检测部件不接触、不破坏、无损伤,能检测接触式检测不到的地方。其中设备有以下几种: 裸板外观检测威廉希尔官方网站 与设备 即AOI(光学测试仪)。主要采用设计规范检查法测试两维数字化图形,随着表面安装威廉希尔官方网站 用和三维模压印制电路板出现,设计规范检查法将具有完全不同的内涵。它不但能检测导线和线间距宽度,还能检测导线的高度。所以三维布局的存在,必然要更先进的传感器和成像威廉希尔官方网站 。非接触式AOI测试威廉希尔官方网站 是集X-射线、红外威廉希尔官方网站 、与其它检测威廉希尔官方网站 于一身产品。 X-光内层透视检测威廉希尔官方网站 早期使用的X光因焦距大至300μm的程度,其检测精度只能达到0.05mm。目前焦距已达到微米级,已能进精度为10微米的测量。与图象处理并用,能对多层印制电路板的内层电路图形进行高分辩率的透视和检测。 2、 接触式检测威廉希尔官方网站 与设备 对印制电路板的检测方法,主要采用在线测试仪又称静态功能测试。目前型号有多种,先进设备能快速的对因制造过程的失误而导致产生的质量缺陷(包括开路、短路)。有通用式的通断路测试仪、专用通断测试仪和飞针式的移动通断测试仪。后一种适合小批量高密度、高精度双面和多层印制电路板的电性能测试。 |
1 个讨论
你正在撰写讨论
求助大佬们,装了补丁的pads9.5,页面还是有这种问题怎么办?
15400 浏览 1 评论
12741 浏览 1 评论
PADS Layout 在Bottom层添加测试点,被盖了绿油(同样的操作TOP层没有被绿油覆盖),怎么设置才能去掉绿油?
13179 浏览 1 评论
17326 浏览 0 评论
PADS DRC报焊盘之间距离过小,焊盘间距为7,但是规则的安全间距为5
23463 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-4-19 09:32 , Processed in 0.804062 second(s), Total 50, Slave 40 queries .
