ib变大。ic就变大。然后电子rc分的电压就多。然后三级管分的就少。然后就反向了。
分析交流通路时把电源正极和地线看作是直接连接的,看上去就都是并联了。这里需要关注的是输入信号的放大与反馈,还有放大器的功耗。
我的意思是,没画交流通路前,因为vcc一定,icrc变大,rl电压变小,所以输入输出电压是反相的。
但是画成交流通路后,电路结构变了,两个电阻变成并联的了,既然是并联的,电压就应该是一样的, 输入输出就是同相的了,所以这个该怎么理解呢? |
GMT+8, 2024-9-22 07:30 , Processed in 0.679860 second(s), Total 50, Slave 41 queries .
