超声波液位计的使用范围是很广泛的,它在很多行业中都有使用,超声波液位计的出现解决了液位计存在的一些问题。超声波液位计的性能很好,可以在很多领域中使用。这个时候,有人会问,高温的超声波液位计能不能使用呢
根据超声波液位计的工作原理来看,它主要是根据超声波来接收或者是发送的。它的传输速度是一定的,接收之后会把波形给发射回来。超声波液位计的操作比较简单,它的测量精度是很高的,一般不会出现什么误差。不过,超声波液位计一般来说是不会用在油罐里面的,它的使用温度是有限制的,不能超过60度。 这是因为,高温会形成水雾,这些水雾会凝聚在超声波液位计的探头上,从而造成超声波液位计的视线模糊,影响其声波的接受与发射,对测量的结果也会有很大的影响。超声波是安装在容器上的电子元件之下的,它的探头会向要测的物体发射一定的脉冲,如果探头上出现水雾是会影响其测量精度的。 所以,超声波液位计的温度不能太高,温度高了之后不仅对测量的精度会有影响,甚至还会影响到测量的速度,温度对超声波液位计有很大的影响 本文采自E+H,射频导纳液位计,超声波液位计 www.800018028.com |
1360个成员聚集在这个小组
加入小组8892 浏览 0 评论
3181 浏览 2 评论
3964 浏览 0 评论
11081 浏览 9 评论
15110 浏览 1 评论
1637浏览 0评论
1232浏览 0评论
1433浏览 0评论
1579浏览 0评论
1104浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-5 10:08 , Processed in 0.793369 second(s), Total 39, Slave 32 queries .
