产品背景描述: 脑血管疾病——生命的“第一杀手”! 中国有4000多万心脑血管疾病患者,每年死于心脑血管疾病的人有300多万,占每年总死亡人数的50%! 据北京急救中心统计,70%以上的病人心血管疾病发生于家中或工作现场,大部分病人因失去抢救时间而死亡! 早1秒钟发现,早1秒钟治疗! 10秒——意识丧失、突然倒地; 30秒——阿斯综合症发作,产生严重脑缺血、神志丧失和晕厥等症状; 60秒——自主呼吸逐渐停止; 3分钟——开始出现脑水肿; 6分钟——开始出现脑细胞死亡; 8分钟——“脑死亡”。 产品概述: 无线实时心电监护系统将人体心电实时数字化,运用动态心电监测原理,将先进的无线数据传输、计算机大容量存储和心电智能监测分析等威廉希尔官方网站 有机地结合在一起,满足医院和患者对心电实时远程监护的要求。 无线实时心电监护系统中的心电采集器通过5个触摸式电极片或(多个触摸电极)一次性电极片采集心电信号,被检查者可以将其随身携带自由活动。经WIFI/GPRS/3G无线实时传输至健康管理平台,在遇到异常心电时自动报警(也可以用“事件按钮”手动报警)。 佩戴方式 医生根据心电特征参数和波形,对心电图进行分析,并将分析结果或医生建议通过GPRS/internet网络及时反馈给佩戴者 监测的指标:平均心率、实时心率、心率失常 监测意义:可以尽早发现心电异常,尽早到医院诊断和治疗 最关键的是:被监护人出现异常时,医生能够即时查看和掌握心电异常数据,并进行提醒和指导,形成真正的个体日常监护。 主要威廉希尔官方网站 指标: 硬件设计方案 : GW-M(GSM/SWCDMA)+GW-ECG(可扩展多参) 采样精度 :8位 采样频率 : 250Hz 输入阻抗 :4.3M 射频 :1800/900 频率响应 : 0.05~50Hz 系统噪声 :17.5uv 电池容量 :1600mAh 导联体系 : 同步V5+II+V1 外观尺寸 :长94mm/宽61mm/高18.2mm 分辨率 :320 X240 最大分辨电压 : 5.4MV 共模抑制比 :90.4dB 低电压提示 :有提示 多通道串扰 :无 数据传输方式 :GPRS移动网、USB数据传输 掉电数据保护 :取掉锂电池,不丢失已经记录的心电数据 心电数据存储容量 :存储48小时的完整心电数据 |
3857 浏览 0 评论
4341 浏览 1 评论
4355 浏览 0 评论
7243 浏览 8 评论
3761 浏览 1 评论
165浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 20:44 , Processed in 0.405275 second(s), Total 43, Slave 34 queries .
