MAXQ8913概述 MAXQ8913是一款单芯片伺服控制器,为双轴光学图像防抖(OIS)装置提供完整的解决方案。该器件组合了传感器信号调理所需的所有元件,包括:模/数转换器、支持数字伺服算法的16位RISC微控制器、数/模转换器以及两路伺服放大器。 虽然该器件是针对OIS应用设计的,但其同样也可用于其它各种伺服控制系统。MAXQ8913支持音圈和步进电机应用。主要应用包括数码相机和蜂窝电话光学图像稳定器,伺服环路控制,带有扬声器驱动的语音发生器。 MAXQ8913特性 ·高性能、低功耗16位MAXQ® RISC内核 ·单周期、16 x 16硬件乘法/累加操作,带有48位累加器 ·两路吸电流用于驱动霍尔元件 ·四路DAC ·直流至10MHz工作频率,速率接近于1MIPS/MHz ·2.7V至3.6V逻辑/模拟供电电压 ·33条指令,多数为单周期指令 ·3个独立的数据指针,可加速数据转移,具有自动递增/递减功能 ·16层硬件堆栈 ·16位指令字,16位数据总线 ·16 x 16位通用工作寄存器 ·针对C编译器进行优化 ·存储器特性 - 64KB闪存 - 4KB内部数据RAM - 4KB固定用途ROM - 用于编程和调试的JTAG引导装载器 ·外设 - 4路运算放大器 - 12位SAR ADC,具有内部基准和自动扫描功能 - 采样速率高达312ksps - 7路输入复用(4路内部连接至运算放大器输出、1路内部连接至温度传感器、2路连接至独立的外部引脚) - 欠压复位功能 - 16位可编程定时器/计数器 - USART、I2C和SPI主/从接口 - 片内上电复位/欠压复位 - 可编程看门狗定时器 ·低功耗 - 3.3V、10MHz闪存工作时,电流为3mA (最大值) - 停止模式下电流为4.5µA (最大值) - 低功耗电源管理模式(PMM) 本资料由www.voipdoor.com整理提供,仅供参考。 |
994 浏览 0 评论
4207 浏览 0 评论
3903 浏览 0 评论
5878 浏览 0 评论
4483 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-22 01:09 , Processed in 0.325736 second(s), Total 37, Slave 28 queries .
