扫一扫,分享给好友
6个回答
可以的,加工的时候给生产厂家注明就行了
可以,加注释。
可以的
谢谢各位的回复,我想要设置铜厚的目的是:在PCB里生成的文件导入HFSS里面作为模型仿真,发现铺铜厚度为0.1mm,与实际厚度不符,且可能对仿真准确性有影响,而且也影响运行时间。不知是否有遇到相似情况的?即使在PCB里设置了厚度导入HFSS里还是0.1,原因可能是在HFSS里面。
给生产商说明就行了吧
PADS Layout 在Bottom层添加测试点,被盖了绿油(同样的操作TOP层没有被绿油覆盖),怎么设置才能去掉绿油?
1666 浏览 1 评论
5933 浏览 0 评论
PADS DRC报焊盘之间距离过小,焊盘间距为7,但是规则的安全间距为5
13507 浏览 2 评论
16093 浏览 1 评论
PADS LOGICd 在做元件封装时导入CSV文件提示超出字符
80955 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-9-20 14:53 , Processed in 0.670738 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
