精密电阻主要体现在电阻的阻值误差,热稳定性(电阻温度系数电阻),分布参数(分布电容和电感)等指标均达到一定标准电阻。精密金属膜电阻精度高,但电阻温度系数和分布参数偏低;线绕精密电阻值的精度和温度系数指标很高,但分布参数指标偏低;金属箔精密电阻器,电阻温度系数和分布参数的每个指标很高:精度可达10-6,温度系数可达±0.3×10-6/℃,分布电容可低于0.5pF,分布电感可低于0.1μH。 文章来源于:http://www.victorystar.cn/?post=19 |
9102 浏览 0 评论
7098 浏览 0 评论
7795 浏览 0 评论
5316 浏览 2 评论
7969 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-23 14:13 , Processed in 0.307746 second(s), Total 35, Slave 27 queries .
