高精密电阻Thin Film Precision ChipResistor,属于薄膜贴片电阻的一类,使用薄膜工艺印刷而成的电阻。主要特点是它的高精密度。 [img=589,388][/img] 构造: 在高密度陶瓷基板上运用真空溅镀威廉希尔官方网站
生产 [img=600,0][/img][img=600,0][/img] 特点: 体积小,重量轻,性能稳定,可靠性高,高精度,阻值1Ω-3MΩ 精度±0.01%-1% 温度系数:5/10/25/50PPM ,封装0201,0402,0603,0805,1206,1210,1812,2010,2512电阻误差:(±0.01%;±0.05%;±0.1%; 0.25%;0.5%;±1%可选) 应用: 相关资料: 精密电阻主要体现在电阻的阻值误差,热稳定性(电阻温度系数电阻),分布参数(分布电容和电感)等指标均达到一定标准电阻。精密金属膜电阻精度高,但电阻温度系数和分布参数偏低;线绕精密电阻值的精度和温度系数指标很高,但分布参数指标偏低;金属箔精密电阻器,电阻温度系数和分布参数的每个指标很高:精度可达10-6,温度系数可达±0.3×10-6/℃,分布电容可低于0.5pF,分布电感可低于0.1μH。 文章来自:http://www.victorystar.cn/?post=19 |
3 个讨论
精密电阻,一般指精度高(万分之一以上)、温漂低(10ppm以下)及长期稳定性(年变化率小于50ppm)。从品种上讲可以有金属膜电阻、线绕电阻、金属箔电阻。但从整体指标上看,金属箔电阻明显要比其它几类电阻精密得多。
第一只金属箔电阻是1962年由物理学家 Felix Zandman博士发明的,在随后发展的五十多年间,金属箔电阻在要求高精度、高稳定性、高可靠性的应用方面远远超越其他电阻威廉希尔官方网站 ,满足了各种行业的高端应用需求,如航空航天、军用装备、精密测量、医疗设备等领域。 目前世界上有三家公司掌握着这种电阻的生产威廉希尔官方网站 ,分别是以色列的Vishay(威世精密测量集团,包括被Vishay收购的AE)、中国的山东航天正和电子有限公司(原济宁元器件三厂)、中国的北京718友晟电子有限公司(原北京718厂)。 从金属箔电阻的整体威廉希尔官方网站 水平上来说,威士精密测量集团占有绝对的优势。尤其是新研发的Z-Foil金属箔电阻威廉希尔官方网站 ,使各项威廉希尔官方网站 指标又有了大幅提高,如在-55℃~+125℃温度范围内、+25℃参考温度下,Z箔电阻具有±0.2 ppm/°C 典型TCR。 |
1578 浏览 0 评论
9203 浏览 0 评论
7252 浏览 0 评论
7895 浏览 0 评论
5398 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-3-6 22:13 , Processed in 0.601382 second(s), Total 58, Slave 46 queries .
