昨天,在公交车上有两位男士正在聊自己的业务。当他们说到LED路灯的驱动电源时我开始就有点兴趣听了,他们都有在说LED路灯可以依靠可调光的LED路灯电源来调节,这个我也清,不过发光的强度怎么样调节我可没有什么研究,所以我遍开始了解发光强度。 发光强度(I、Intensity):单位坎德拉,即cd。光源在给定方向的单位 立体角中发射的光通量定义为光源在该方向的(发)光强(度), 发光强度是针对点光源而言的,或者发光体的大小与照射距离相比比较小 的场合。这个量是表明发光体在空间发射的会聚能力的。可以说,发光强 度就是描述了光源到底有多“亮”,因为它是光功率与会聚能力的一个共同 的描述。发光强度越大,光源看起来就越亮,同时在相同条件下被该光源 照射后的物体也就越亮,因此,早些时候描述手电都用这个参数。 现在LED也用这个单位来描述,比如某LED是 15000 的,单位是mcd, 1000mcd=1cd,因此 15000mcd就是 15cd。 之所以LED用毫cd(mcd)而不直接用cd来表示,是因为以前最早LED比 较暗,比如 1984 年标准 5mm的LED其发光强度才 0.005cd,因此才用mcd表示, 现在LED都很厉害了,但还是沿用原来 的说法。 用发光强度来表示“亮度”的缺点是,如果管芯完全一样的两个LED,会聚 程度好的发光强度就高。因此,购买LED的时候不要一味追求高I值,还要 看照射角度。很多高I值的LED并非提高自身的发射效率来达到,而是把镜 头加长照射角度变窄来实现的,这尽管对LED手电有用,但可观察角度也 受限。另外,同样的管芯LED,直径 5mm的I值就比 3mm的大一倍多,但 只有直径 10mm的 1/4,因为透镜越大会聚特性就越好。 这也表明,LED这个行业目前已经越来越多业务员开始跑这个行业的业务了,LED的春天我想再不久的将来就要来临。 |
GMT+8, 2025-2-23 23:47 , Processed in 0.444838 second(s), Total 70, Slave 51 queries .
