某厂总降压变电站设计 一、 课程设计的目的 通过课程设计可以巩固工厂供电的理论知识,了解变电所设计的基本方法,了解变电所电能分配等各种实际问题,培养独立分析和解决实际工程威廉希尔官方网站
问题的能力,同时对电力工业的有关政策、方针、威廉希尔官方网站
规程有一定的了解,在计算绘图、编号、设计说明书等方面得到训练,为今后的学习工作奠定基础。 二、 设计思路 主接线的设计:分析原始材料,列出威廉希尔官方网站
上可能实现的多个方案,经过分析比较,确定最优方案。 短路电流的计算:根据电气设备的选择和继电保护的需要,计算最大运行方式和最小运行方式下三相短路电流并列出汇总表。采用标幺制计算方法。 主要电气设备选择:包括断路器,隔离开关,互感器,导线截面和型号,绝缘子等设备的选择和校验。 主要设备继电保护设计:主变压器的保护方式选择及整定计算。 三、 基础资料 1. 全厂用电设备情况 ⑴负荷大小及类型 用电设备总安装容量:6630kw 计算负荷(10kv侧)有功:4522kw;无功:1405kvar 表1 全厂各车间负荷统计表
⑵本厂为三班工作制,全厂工作时数8760小时,最大有功负荷利用小时数5600小时。 ⑶全厂负荷分布:见厂区平面布置图 全厂设5个车间变电站:T1为1#车间供电;T2为2#、3#车间供电;T3为4#、5#车间供电;T4为6#、8#车间供电;T5为7#、9#车间供电。 2.电源情况
你正在撰写讨论
GMT+8, 2025-3-21 10:05 , Processed in 0.664927 second(s), Total 56, Slave 43 queries .
