MID和平板电脑的维护保养:
1、液晶显示屏幕(LCD Panel) ◆ 请勿用尖锐的物品(硬物)碰触屏幕表面以免刮伤。 ◆ 请勿用力盖上液晶显示屏幕屏幕上盖或是放置任何异物在键盘及显示屏幕之间,避免上盖玻璃因重压而导致内部组件损坏。 ◆ 长时间不使用电脑时,可透过功能键暂时将液晶显示屏幕电源关闭,除了节省电力外亦可延长屏幕寿命。 ◆ 请勿使用化学清洁剂擦拭屏幕。 ◆液晶显示屏幕表面会因静电而吸附灰尘,建议购买液晶显示屏幕专用擦拭布来清洁您的屏幕,请勿用手指拍除以免留下指纹,并请轻轻擦拭。 2、散热(Thermal Dissipation) ◆ 将平板电脑放置在柔软的物品上,如:床上、沙发上,有可能会堵住散热孔而影响散热效果进而降低运作效能,甚至死机。 3、电池(Battery) ◆ 室温(10-25度)为电池最适宜之工作温度,温度过高或过低的操作环境将降低电池的使用时间。 ◆ 当无外接电源的情况下,倘若当时的工作状况暂时用不到外接设备,建议先将外接设备移除以延长电池使用时间。 ◆ 建议平均三个月进行一次电池电力校正的动作。 ◆ 在可提供稳定电源的环境下使用平板电脑时,就神画平板电脑而言,当电池电力满充之后,电池中的充电电路会自动关闭,不会发生过充的现象。 ◆ 电源适配器(AC Adapter)使用时参考国际电压说明。 4、机身 ◆ 累积灰尘时,可用小毛刷来清洁缝隙,或是使用一般在清洁照相机镜头的高压喷气罐,将灰尘吹出,或使用掌上型吸尘器来清除缝隙里的灰尘。 ◆尽量在平稳的状况下使用,避免在容易晃动的地点操作计算机。 ◆清洁表面,可在软布上沾上少许清洁剂,在关机的情况下轻轻擦拭机器表面(屏幕除外)。 5、其它组件保养(Others) 清洁保养前请务必依照下列步骤保养您的平板电脑以及相关外围设备: ◆步骤一: 关闭电源并移除外接电源线,拆除内接电池及所有的外接设备连接线。 ◆步骤二: 用小吸尘器将连接头、键盘缝隙等部位之灰尘吸除。 ◆步骤三: 用干布略为沾湿再轻轻擦拭机壳表面,请住意千万不要将任何清洁剂滴入机器内部,以避免电路短路烧毁。 ◆步骤四: 等待平板电脑完全干透才能开启电 |
GMT+8, 2024-9-21 19:28 , Processed in 0.502319 second(s), Total 70, Slave 50 queries .
