一、应用
1、防静电腕带测试器可以方便的检测各种类型的防静电手环的性能,电阻阻值不在标准范围内或电量过低会自动报警,红灯亮并伴随报警; 低电压显示,欠 压时自动报警 ;体积小,重量轻,使用简单,检测直观; 2、确保每位雇员安全; 3、消除因静电而导致产品的损坏。 二、使用方法 1、在测试仪后的电池槽内放入9V干电池。 2、将接地线香蕉插头插入HAKKO-498测试器上端的接地线插座内。 3、将腕带扎紧手腕。 4、把接地线接到手腕带上 5、用手按下测试器板。这时,液晶指示灯亮起并可听到一声鸣声。 (1)若绿色“GOOD”灯亮,表示接地系统良好。 (2)若红色“LOW”灯亮,需检查手带与地线的电阻,当小于800千欧,这样会对人体安全有影响 (3)若红色“HIGH”灯亮, 需检查手带是否扎紧手腕,并检查手带接地线电阻,确保手带未松脱测试器接地线。 三、使用时注意事项 1、静电手带与接地线的连接; 2、静电手带与皮肤之间的接触阻抗; 3、与防静电接板、垫子等接地工具的连接。 4、大约经过5万次操作,当绿色“GOOD”灯仍会点亮,但没有发出声响时, 表示需要更换电池。 四、规格
*外部尺寸:80(W)x40(H)x117(D)mm *电源: DC 9V 电池 信息来源:www.esdm.cn |
1431 浏览 0 评论
362 浏览 0 评论
在只有一个电子负载仪的情况下,如何持续监控并记录太阳能充电板的全程充电电流?
2610 浏览 1 评论
6582 浏览 1 评论
9767 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-7 05:56 , Processed in 0.389144 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
