扫一扫,分享给好友
` 本帖最后由 wforest6810 于 2012-9-14 17:21 编辑 我的基板(PCB)上有两颗芯片,基板厚度是0.5mm,长x宽为8mm x 9mm(以后会有尺寸的改变,将会缩小到6mm x 6mm),当前芯片的高度为1mm(比较高的那颗),需要封装成四边较薄中间厚的形式,无引脚,要求是环氧树脂封装,封装部分可长时间在-40~+110摄氏度10个大气压下和1个大气压210度短时间(例如30秒)工作。 这样的封装谁能做??? 封装后的样子类似于独石电容(但是没有引脚),如果加工过程需要引脚做固定也可加1~2个引脚,加工完之后剪掉即可。 有能力的封装厂直接发邮件:wforest68@163.com` |
4个回答
谢谢分享
能发一个背面的图片看看吗
有人能做吗,同求,,,,
GMT+8, 2024-9-20 16:27 , Processed in 0.531945 second(s), Total 55, Slave 45 queries .
