扫一扫,分享给好友
` 超低功耗倾角测量仪的设计制作(C题) 【本科组】 一、任务 设计并制作一个超低功耗倾角测量仪。测量仪由储有电能的电解电容供电,尺寸不能超过150×150mm,高度不限。作品每按一下测试按键进行一次斜面倾角的测量并显示;测角范围0~90度。超低功耗倾角测量仪示意图如图1所示(倾角测量仪包含显示器件和测试按键,不包含电解电容C1,特此说明)。 图1 超低功耗倾角测量仪示意图 二、要求 1.基本要求 (1)倾角测量仪的测角范围为0~90度,要求每按一下测试按键进行一次测量,显示分辨率为0.1度,精度为±5度。 (2)电容C1的容量为2200μF,充电到25V后接入测量仪系统。当以每5秒一次的频率进行测量时,测量仪至少可以正常工作60秒。 (3)增加可以测量并显示沿X、Y、Z方向重力加速度分量的功能,要求测量精度为±5%,单位为m/s2。 2.发挥部分 (1)进一步提高倾角测量仪的测量精度,使精度达到±1度。 (2)电容C1的容量改为100μF电容,充电到25V后接入系统。并尽可能地延长使用时间。 (3)自制为电容C1充电的充电装置(充电电压为25V),该充电装置要求使用1.5V干电池(电池可方便拆装)供电。(充电装置中使用的电容容量不限) (4)其他 三、说明 1. 倾角测量仪不能内置电池和发电装置,倾角测量仪内部电容容量的总和不能超过20μF。 2. 整个测试过程中显示器件必须一直显示前一次的测试结果,不能为了省电而在显示数秒后关闭,显示器件的功耗也要计算在总功耗内。 3. 要求电容C1可以方便的安装、拆下,A点处可接一个开关。A、B两点处要预留电压测量点,测试点使用鳄鱼夹引出。 4. 电容C1的误差要求为±5%,测试时由组委会提供测试专用电容。 5. 使用万用表测试电容电压时测量时间要尽可能短,以免万用表10MΩ的输入电阻引起电容电压的下降。充满电的电容要尽快使用,以尽量减小电解电容漏电流的影响。 6.选用2200μF电容和100μF电容的漏电流要尽可能小。 7. 测试时尽量选择平整的地面(用气泡水平仪测量)以免影响测试结果。 四、评分标准
基础选项第二项对我们有难度...如何用干电池给电容充电到25V...如何让25V的电容稳定的给单片机供电60秒 ` |
13个回答
神仙,用超级电容
那你如何保证电路的电容不超过20uF?
是法拉电容,充电设计很简单,网上查下资料吧
如何让电容放电更慢呢/?25v如何转变单片机所需电压
电容,随着电流流出,电压会下降。下降幅度与流出电量成正比。
如果用电器的最高可用电压是5V,最低可用电压是3V,那么把10F电容充到5V后用电,降到3V时停止用电,则有2V的电压下降。要10F的电容下降2V,需流出10F*2V=20库伦的电量。 1安时=3600库伦,20库伦就是1/180安时,约为5.556毫安时。 注: 1安培=1库伦/秒 1法拉=1库伦/伏特 1安时=1安培*1小时=1安培*3600秒=3600库伦 “还有法拉电容放电随着容量下降是不是电压下降的很快?” 如果你说的“容量”指的是电容,那么随着电容容量的下降,电压不是下降而是上升。 如果你说的“容量”指的是电量,那么你的猜想是对的。 |
相关的资料
楼主咋做的资料共享下吧
不错的文件,值得收藏
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
1589 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
1091 浏览 1 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
1072 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
1869 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1355 浏览 0 评论
11175 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-20 09:00 , Processed in 0.671012 second(s), Total 64, Slave 57 queries .
