我最近读了一篇很受欢迎的文章——《电脑电源的历史》,这使我们产生了对Apple、Samsung、RIM和其他公司提供的令人惊叹的一英寸方形的USB充电器进行探究的念头。出于对科学的兴趣,我花了2.79美元从eBay购入一台无牌子的方形充电器,并将其拆开。令人感到惊叹的是制造商竟可以只花费几美元就可以制造并销售一个如此复杂的充电器。这个充电器看起来很像真正的Apple充电器,但价格却差很多。但当我看到其内部构造的时候,我发现最重要的安全终端却被去掉,这样的话就可能引起340V的电击。此外,类似这种平价充电器所产生的干扰会导致触摸屏失灵。因此,我建议多花几个钱去买一个品牌充电器。 这个电源本身小于一立方英寸。以下的图片展示其主要元器件。在其左边是标准的USB连接器,留意其占了多少空间,所以设备转向Micro-USB连接器是没什么大惊小怪的。这个黑黄的元件是变压器;它将高压输入转为5V输出。在其前面是开关晶体管。晶体管旁边的是一个很像电阻的元器件,但实际它是一个AC输入的电感过滤。在其底面,你可以看到过滤输出输入的电容。 电源是一个简单的反激式开关电源。输入的AC通过一个二极管转换成高压的DC,通过功率晶体管将其转成脉冲并反馈到变压器。利用晶体管、滤波器将变压器的输出转换为一个低压DC。并通过USB端口馈出。一个反馈电路凭借控制和斩波频率将输出电压调整到5V。 |
2 个讨论
19 浏览 0 评论
293 浏览 0 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1385 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3650 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1251 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-24 21:28 , Processed in 0.574525 second(s), Total 63, Slave 48 queries .
