麦斯艾姆(Massembly)贴片知识课堂一,五球定律 在贴片行业中,电子工程师往往会发现自己的电路板在完成贴片后,往往会有连锡、虚焊等现象。这些问题都会造成硬件的失效。这些问题牵涉到很多因素,从锡膏的选择,炉温的控制,钢网的厚度,印刷的力度,以及贴片的准确性。任何一个因素没有到位都会导致上述类似的问题。呵呵,看到这里,你是否觉得贴片没有你想象得那么简单呢? 今天,麦斯艾姆(Massembly)贴片知识课堂先从钢网知识讲起,今后我们会相继涉及到更多的专业知识。各位可以关注一下!钢网的厚度不是单单选择“厚”或者“薄”这两个因素,其厚度,和开孔的大小是要和锡膏的颗粒直径相对应的。也就是说相应的锡膏选择相应的钢网!一般,遵循“五球定律”是比较可靠的做法。对于钢网的厚度一般不小于锡膏颗粒直径的四倍,最好是五倍。对于钢网的最小矩形开窗一般不小于锡膏颗粒五倍。对于最小圆形开窗一般不小于锡膏颗粒八倍。确保这样的关系,我们可以确保比较好的焊接质量。 |
你正在撰写讨论
求助大佬们,装了补丁的pads9.5,页面还是有这种问题怎么办?
9432 浏览 1 评论
6701 浏览 1 评论
PADS Layout 在Bottom层添加测试点,被盖了绿油(同样的操作TOP层没有被绿油覆盖),怎么设置才能去掉绿油?
7251 浏览 1 评论
11458 浏览 0 评论
PADS DRC报焊盘之间距离过小,焊盘间距为7,但是规则的安全间距为5
19096 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-12 03:37 , Processed in 0.318290 second(s), Total 33, Slave 28 queries .
