一、概述 特力康头盔式单兵3G无线视频巡检系统(EVDO/WCMDA/TD-SCDMA)基于3G网络,高性能DSP嵌入式系统设计,航空插头接入,集成功能强大的网络协议栈,支持多种网络协议,支持动态域名配置,可以提供3G上网服务,可以通过无线或有线方式轻松接入网络,在局域网、广域网、国际互联网和无线公众数据网上方便地实现视频传输。编码器采用高效的H.264视频压缩威廉希尔官方网站
、灵活的信道动态调整威廉希尔官方网站
、可靠的网络传输纠错威廉希尔官方网站
,在有限带宽下保障视频数据的流畅传输。前端实现双码流编码,分别用于传输和前端高质量的存储。 头盔式单兵3G无线视频巡检系统是一个集视频采集、实时压缩、网络传输(有线或无线)等功能为一体的嵌入式设备,设备接通电源之后就可以独立工作,首先把采集的视频图像经H.264算法进行压缩编码,然后将压缩后的视频数据传输到视频监控流媒体服务器中,用户可以通过客户端监控软件登录流媒体服务器进行实时视频浏览、监控和管理。 头盔式单兵3G无线视频巡检系统结构方面,采用高度集成方式,功耗低,具有很高的抗摔和抗震性能。达到军品标准,已经服务于公安、消防、武警、总参等多处军方需求。 二、特力康头盔式单兵3G无线视频巡检系统主要特点 1、专用DSP方案,嵌入式结构设计,体积小集成度高,可靠性强,抗摔抗震性能高。功耗低,单卡3G视频服务器平均功率小于3w.双卡3G视频服务器平均小于5W。 2、高效H.264/AVC视频压缩编码,轻松实现清晰视频的低网络带宽传输,设备实现双码流,分别用于无线传输和高质量D1前端录像。 3、3G网络带宽自适应威廉希尔官方网站
,根据网络带宽自动调整视频帧率,CIF图像高达15帧/秒,D1图像可达10帧以上。 4、传输延时小,平均延时小于3秒;带宽极差时,延时可手动调节保证视频不丢帧。 5、支持音视频同时传输,前端高清音视频存储。双向对讲功能。 6、内置硬件狗,异常自动恢复,网络中断后可自动连接,保证系统运行稳定可靠。 7、平台软件功能强大,集成度高,扩展方便。支持分级用户权限管理,可以划分不通观看权利的用户,控制用户对视频资源的观看数量。 8、采用数据流加密威廉希尔官方网站
,保证网络通信安全,具有专业的SSl安全通信服务,可以定义自己的加密方法。 9、定时和短信休眠,心跳数据链路多方式共存,能有效节省用户数据流量费用。 SD卡存储方式,没有空间最大限制,抗震效果好。 三、特力康头盔式单兵3G无线视频巡检系统具体威廉希尔官方网站
指标
3426个成员聚集在这个小组
3285 浏览 1 评论
3938 浏览 0 评论
3444 浏览 0 评论
4008 浏览 1 评论
20683 浏览 11 评论
804浏览 2评论
1024浏览 2评论
1029浏览 1评论
1143浏览 1评论
381浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-24 07:34 , Processed in 0.815845 second(s), Total 51, Slave 43 queries .
