自己看资料,找一下步距角是多少,不要太懒
自己动手丰衣足食
自己动手丰衣足食
{:soso_e113:}
#include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uint i; uchar a,k; uchar dj[]; uchar dj[]={0x01,0x03,0x02,0x06,0x04,0x0c,0x08,0x09}; void delay(a) { while(a--); } void main() { for(i=0;i<512;i++) { for(k=0;k<8;k++)//依次取dj[]中的8个数 { P1=dj[k]; delay(300); } } while(1); } 这个是转一圈的程序。 这个电机步距角是5.625度的,要64个脉冲才能让转子转一圈,这个电机减速比是1:64的,也就是说要64*64=4096个脉冲外面的轴才会转一圈,主函数中两个for循环执行的循环次数512*8=4096 正好转一圈,如果想让电机一直转下去就把主函数最后那个while(1)删掉,如果想转90度就把512改成128.当然这是分为8拍走的,如果是4拍的话2048个脉冲就能走一圈了。 接线:把P1^0到P1^3分别接到驱动芯片的in1到in4,下载程序就行了 |
还是自己看资料吧
又学习了新知识,谢谢啦!
学习了学习了学习
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
1754 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
1189 浏览 1 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
1147 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
2072 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1422 浏览 0 评论
11199 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-22 04:03 , Processed in 0.602830 second(s), Total 54, Slave 49 queries .
