扫一扫,分享给好友
/************************************************************************************************* 程序功能:DS1302组成的万年历 **************************************************************************************************/ #include #include<1602.h> #define uint unsigned int #define uchar unsigned char ***it sclk=P1^0; ***it IO=P1^1; ***it rst=P2^0; uchar code table[]={15,25,35}; //初始时间值,秒,分 时 uchar code array[]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'}; uchar sheet[3]; /***it ACC0 = ACC^0; ***it ACC7 = ACC^7; /************************************************************************************************* * 名称:write_byte * 说明 * 功能:往DS1302中写入1BYTE的数据 * 调用: * 输入:写入的数据 * 返回值:无 *************************************************************************************************/ void wriet_byte(uchar temp) { uchar i; ACC=temp; for(i=8;i>0;i--) { IO=ACC0; sclk=1; sclk=0; ACC=ACC>>1; } } /************************************************************************************************ * * 名称:read_byte * 说明: * 功能:从DS1302中读出1BYTE的数据 * 调用: * 输入: * 返回值: ACC *************************************************************************************************/ uchar read_byte() { uchar i; for(i=8;i>0;i--) { ACC=ACC>>1; ACC7=IO; sclk=1; sclk=0; } return (ACC); } /************************************************************************************************* * * 名称:w_ds1302 * 功能:先写地址,再写数据 * *************************************************************************************************/ void w_ds1302(uchar addr,uchar date) { rst=0; sclk=0; sclk=1; wriet_byte(addr); //写地址 wriet_byte(date); //写数据 sclk=1; rst=0; } /*********************************************************************************************** * 名称:r_ds1302 * 功能:先写地址,在读数据 ***********************************************************************************************/ uchar r_ds1302(uchar addr) { uchar sum; rst=0; sclk=0; rst=1; wriet_byte(addr); //写地址 sum=read_byte(); //读数据 sclk=1; rst=0; sum=((sum&0x70)>>4)*10+(sum&0x0f); //BCD码转16进制 return (sum); } /*********************************************************************************************** * 名称:w_init * 功能:将初始值写入到ds1302中 ************************************************************************************************/ void w_init() //ds1302初始化操作 { uchar i; uchar addr=0x80; w_ds1302(0x8e,0x00); for(i=0;i<3;i++) { w_ds1302(addr,table); addr=addr+2; } w_ds1302(0x8e,0x80); } /************************************************************************************************ * 名称:r_end * 功能:读ds1302当前的值 *************************************************************************************************/ void r_end() { uchar i; uchar add=0x81; for(i=0;i<3;i++) { sheet= r_ds1302(add); add=add+2; } } /********************ds1302的操作结束*************************************************************/ void main() { init1602(); w_init(); while(1) { r_end(); write_com(0x80+0x0a); write_data(array[(sheet[0]%10)]); write_data(array[(sheet[0]/10)]); write_data(':'); write_data(array[(sheet[1]%10)]); write_data(array[(sheet[1]/10)]); write_data(':'); write_data(array[(sheet[2]%10)]); write_data(array[(sheet[2]/10)]); } } |
5个回答
{ rst=0; sclk=0; sclk=1; wriet_byte(addr); //写地址 wriet_byte(date); //写数据 sclk=1; rst=0; } 里面的slk=1;改为rst=1; 另外在初始化函数里再加个slk=0;试试看 |
还是不行,之前自己写了一个ds1302操作的程序,但也没反应,所以 这个程序关于ds1302的操作是我照书上写的,只有主程序是我自己写的,关于好个table是我复制掉了,原程序是写的table,我想是不是主程序的逻辑有问题啊!!!!!! |
我没用过DS1302,但是写芯片驱动,我还是有点小心得的。
1,您的时钟电平宽度是否足够。 2,MCU向DS1302发送数据时,改变数据是在时钟高电平还是低电平期间? 您的代码里既有时钟高电平时改变数据,又有时钟低电平是改变数据。 3,当您启动发送时,您是否考虑到应先让所有信号线无效这一情况?看您的代码,似乎没有处理啊。 4,DS1302的CS变高到时钟变高或变低的延时您是否考虑到了。 5,说一下代码风格的问题,每个函数有注释,很好的习惯,但是没说明白入口参数的意义,合法值; 出口参数的意义哦。 |
谢谢您!我一直对写一些有时序问题的程序时总是喜欢出错,看其它写的程序,感觉一个人一个样,有时甚至发现他们写的和时序图上的还对不上,可就能操作,而我自己写时,对着时序图一点一点的写,可就是没反应,您有一些关于看时序图的经验吗? |
ULink2 和keil4 连接显示 SWD通讯失败,硬件在另一台电脑上是可以连接成功的,有没有大佬能帮忙解答一下的
1663 浏览 0 评论
2235 浏览 1 评论
1004 浏览 0 评论
1026 浏览 0 评论
QuarkPi-CA2 RK3588S卡片电脑:6.0Tops NPU+8K视频编解码+接口丰富,高性能嵌入式开发!
2167 浏览 0 评论
12935 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-4-23 18:19 , Processed in 0.523744 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
