产品应用常识和性能检测如下: (1)烙铁焊接:烙铁(最高30W)尖端温度不超过300℃;焊接时间不超过3秒;焊接位置至少离胶体2毫米。 (2)浸焊:浸焊最高温度260℃;浸焊时间不超过5秒;浸焊位置至少离胶体2毫米。 引脚成形方法: (1)必需离胶体2毫米才能折弯支架。 (2)支架成形必须用夹具或由专业人员来完成。 (3)支架成形必须在焊接前完成。 (4)支架成形需保证引脚和间距与线路板上一致。 LED安装方法 (1)注意各类器件外线的排列,以防极性装错。器件不可与发热元件靠得太近,工作条件不要超过其规定的极限。 (2)务必不要在引脚变形的情况下安装LED。 (3)当决定在孔中安装时,计算好面孔及线路板上孔距的尺寸和公差以免支架受过度的压力。 (4)安装LED时,建意用导套定位。 (5)在焊接温度回到正常以前,必须避免使LED受到任何的震动或外力。 清洗 当用化学品清洗胶体时必须特别小心,因为有些化学品对胶体表面有损伤并引起褪色如三氯乙烯、丙酮等。可用乙醇擦拭、浸渍,时间在常温下不超过3分钟。 工作及储存温度: (1)LED LAMPS发光二极管 Topr-25℃~85℃ 、 Tstg-40℃~100℃ (2)LED DISPLAYS显示器 Topr-20℃~70℃ 、 Tstg-20℃~85℃ (3)OUT-DOOR LED LAMPS 像素管 Topr-20℃~60℃ 、 Tstg-20℃~70℃ `
基于FT600Q芯片 的USB3.0设计,为什么连接PC后设备无法识别?
352 浏览 0 评论
498 浏览 0 评论
大佬们 运放电路前一级的放大器无论输入多少 输出都是1.58v
1365 浏览 3 评论
1319 浏览 1 评论
1985 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-21 18:25 , Processed in 0.522720 second(s), Total 77, Slave 57 queries .
