闭环系统的开环传递函数可以用来判断闭环系统的稳定性,也就是奈奎斯特稳定性判据。第一种说法:如果开环传递函数稳定(S复平面不存在右极点),若频率特性图不包围(-1,j0)点,那么闭环系统稳定,否则闭环系统不稳定。
第二种说法:开环传递函数在S复平面存在q个右极点,如果频率从0到正无穷,频率特性图正负穿越只差等于q/2,则闭环系统稳定,否则闭环系统不稳定。从各个例子来看的话用第二种说法是很方便的,而且对应的以伯德图来判断稳定性也好操作,问题是以第一种说法有时候很难理解,或者说我们把第一种说法纳入到第二种说法,当开环传递函数稳定就是q=0的情况。比如伯德图稳定性判断:当开环稳定的时候,闭环稳定的充要条件是在L(w)>=0的所有频率下,相位特性图不超过-180度线。对应的一个例子是这样的:开环稳定,伯德图上L(w)>=0的所有频率,相位特性图超过了-180线,只不过是超出一次,最后又没超过(正负穿越各一次),按照第二种说法是稳定的,但是按照第一种说法该怎么理解?问题就在这里,不知道各位牛人是怎么理解的? |
你正在撰写讨论
676 浏览 0 评论
503 浏览 0 评论
2142 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1723 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
923 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-22 12:46 , Processed in 0.557466 second(s), Total 45, Slave 35 queries .
