`在很早以前,从电灯被发明开始,就很快运用到了汽车上。
汽车灯的分类 汽 车灯按用途分照明灯和信号灯两大类。照明灯犹如汽车的“眼睛”,在黑暗中照亮汽车行驶方向上的道路,延伸和拓宽驾驶员的视野;信号灯如同汽车的“嘴巴”, 车辆可通过灯光信号同其它车辆进行“语言”交流,向其它汽车司机明示本车的存在及其行驶的状态,以使汽车在道路上能够安全快捷行驶。 照明灯又分为车外照明灯和车内照明灯。车外照明灯包括前照灯、前雾灯和牌照灯等;车内照明灯主要是指仪表灯和阅读灯等。 信 号灯也分车外信号灯和车内信号灯。车外信号灯是指转向指示灯、制动灯、尾灯、示宽灯、倒车灯等;车内信号灯泛指仪表板指示灯,主要有转向、机油压力、充 电、关门提示及音响、空调等指示灯。在这些车灯中,属于控制性检验的有车外照明灯和车外信号灯,因为它们是行车安全的关键部件。 汽车车前灯具如图1所示。其中的前照灯像人的眼睛一样,起到画龙点睛的作用,为汽车增色不少。 在车用灯具中,通常人们还将后转向灯、制动灯、尾灯、后雾灯、倒车灯和行李箱灯等称为辅助灯具, 汽车灯的重复作用 汽 车车灯是汽车行驶必不可少的安全部件。据统计,车辆总行驶里程的25%是在夜晚或自然光线不足的情况下行驶的,而在此间发生的交通事故占到总事故的 33%,并且50%的伤亡事故发生在夜间。在多个ECE法规中,与车灯有关的法规就有近40个。我国目前汽车产品的74项强制性检验中,与车灯有关的项目 就占23项。 新一代固态光源LED成为汽车车灯的新宠 LED在汽车照明系统中应用的优势 新 一代固态冷光源LED于上世纪60年代问世。直到80年代之前,由于那时LED的亮度不高,只是将其作为指示灯等使用,不会有人想到它会能作为汽车车灯。 进入80年代后,LED亮度有了较大提高,1985年被用于一辆客车上。1986年Nissan公司在300ZX型汽车上使用了72只φ5mm的LED作 为中央高位刹车灯,标志着LED开始进入了汽车领域中的应用。 与传统车灯光源比较,LED的优势如下: (1)寿命长,免维护,在整个汽车使用期限之内有可能不用再更换灯具。 (2)非常节能,比同等亮度的白炽灯节能至少在一半以上。表1列示了汽车信号灯与白炽灯能耗的比较。 根据2003年美国能源署(DOE)车用LED节能审估报告,结果令人吃惊。仅对小轿车而言,若美国全国都使用LED车灯,每年可节省燃料14亿加仑(美制1加仑=3.785升),而且载货卡车节省的燃料比小轿车多2倍。 (3)无须热启动时间,亮灯响应速度快。普通自炽灯灯泡的启动时间一般为100-300ms,而LED通常不足70ms。对于事关重要的制动灯来说,这样的时间差距意味着高速行驶时的制动距离相差4~7m,从而使汽车追尾事故发生率降低5%。 (4)结构简单,扰震动和耐冲击性能强。 (5)体积小,设计灵活性大,可以随意变换灯具模式,适用各种造型的汽车。 (6)LED的冷光特性,使灯具不会因长期受热而变形,从而提高了整套灯具的寿命。 (7)受电压变换的影响远远小于普通灯泡,而且易于控制。 表2给出了LED高位制动灯与自炽灯高位制动灯的比较。 LED以其卓越的安全性、可靠性、环保性和节能性,成为汽车照明系统的新宠,给汽车车灯的升级和革命带来了楔机。 汽车指示灯作用 1、机油指示灯 该指示灯作用是用来显示发动机内机油的压力状况。打开钥匙门,车辆自检时,指示灯点亮,启动后熄灭。远航驾校介绍,该指示灯常亮,说明该车发动机机油压力低于规定标准,需要维修了。 2、水温指示灯 水温指示灯主要是显示发动机内冷却液的温度,只在车辆自检时点亮数秒,平时为熄灭状态。平时我们听到较多的所谓发动机“开锅”,就是指冷却液温度超过规定值,这时应立刻暂停行驶,进行维修。 3、手刹指示灯 新手最容易犯的错误是车开了手刹却没有放下。该指示灯为一个用圆圈起来的!或P字母,平时为熄灭状态。当手刹被拉起后,该指示灯自动点亮。目前,只有部分车型有行驶时未放手刹的警告音。 4、电瓶指示灯 新车电瓶的寿命至少有两年,但如果是二手车或是库存车,你需要提前注意这一指示灯。该灯也是在车辆自检时点亮,启动后熄灭。如果启动后该指示灯常亮,说明电瓶需要更换了。 5、ABS指示灯 ABS灯在开启发动机时未闪亮或者启动后仍不熄灭,表明ABS出现故障。 6、安全带指示灯 显示安全带状态的指示灯,按照车型不同,灯会亮起数秒进行提示,或者直到系好安全带才熄灭,有的车还会有声音提示。 7、发动机工作状态指示灯 接通电门后点亮,约3-4秒后熄灭,发动机正常。如果不亮或长亮,则表示发动机故障,需及时进行检修。 8、刹车指示灯 这个汽车指示灯作用,是显示刹车盘磨损及刹车系统状态,如果一直亮着,就应该马上检查刹车系统。 9、加油指示灯 看到这个灯亮了,表示油箱里的油量已经很少了,最好马上进加油站。 10、安全气囊指示灯 安全气囊指示灯,是显示安全气囊工作状态的指示灯,接通电门后点亮,约3-4秒后熄灭,表示系统正常,如果不亮或常量表示系统存在故障。 以上是小编为大家献上的关于介绍汽车指示灯作用的内容。希望大家通过本文对汽车指示灯作用的介绍,能够熟悉指示灯,并正确的使用。 (资料来源于传奇商城)` ![]() |
1641 浏览 0 评论
3125 浏览 0 评论
10669 浏览 0 评论
8830 浏览 0 评论
8832 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-13 19:42 , Processed in 0.350712 second(s), Total 37, Slave 29 queries .
