扫一扫,分享给好友
`哪位大神能指点下判别电池的好坏除啦检测电池内阻,容量还要检测哪些东西啊,该如何检测啊!`
13个回答
接个负载,检测是否有电流输出!最直接参
什么意思
使用循环测试柜测试电池容量,使用内阻测试仪测试内阻,希望能帮到你
![]() ![]() ![]() 2、按电池额定电压选择档位后,用表笔分别接电池正负极。当测试电压大于等于电池标注的额定电压时。电池完好。当测试电压低于额定电压10%时,电池可以在放电深度小的用电器上使用。例如:石英钟,遥控器等用电器。当测试电压低于额定值20%时,电池没有使用价值。 3、需提醒,充电电池电压一般比同类电池低15%-25%,例5#电池电压为1.5V,而充电电池一般只有1.2-1.3V,所以,应认真确认电池标注的额定值。 |
1、判断一个电池的好坏有诸多方面的因素,除了你提到的测试容量和内阻外,还有电池的电压降(指电池在静止状态下存储一定时间的电压差),循环寿命(指电池按标准恒流恒压充放电次数),以及电池平台时间(指某一截止电压下,电池能放出总容量的电量的多少),还有耐高、低温放电,大电流过流。等等。。。要想测试一个电池的整体性能必须要有一台专用的测试柜。除此之外用万用表或是加负载测试都不能完全反映出来。
测试的方法很多。()
好坏这个词语涉及的太多,1、是否失效?2、容量大小?3、性能……。所以“好坏”不仅仅是“好”或“坏”。
买台电池内阻测试仪就可以最基本的检测出电池的好坏。谢谢参考!
915 浏览 0 评论
798 浏览 0 评论
2204 浏览 0 评论
2260 浏览 1 评论
用matlab里的simulink仿真一个推挽升压仿真电路,输出带载能力很差?
2474 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-3-5 03:07 , Processed in 1.083932 second(s), Total 70, Slave 61 queries .
