扫一扫,分享给好友
`请问比较器和运放的区别是不是在于运放是闭环的而比较器是开环的?`
28个回答
恩。。。。。。
运放和电压比较器的本质区别
⑴: 放大器与比较器的主要区别是闭环特性! 放大器(如4558和5532)大都工作在闭环状态,所以要求闭环后不能自激.而比较器大都工作在开环状态更 追求速度.对于频率比较低的情况放大器完全可以代替比较器(要主意输出电平),反过来比 较器大部分情况不能当作放大器使用. 因为比较器为了提高速度进行优化,这种优化却减小了闭环稳定的范围.而运放专为闭环 稳定范围进行优化,故降低了速度.所以相同价位档次的比较器和放大器最好是各司其责. 如同放大器可以用作比较器一样,也不能排除比较器也可以用作放大器.但是你为了让它 闭环稳定所付出的代价可能超过加一个放大器! 换言之,看一个运放是当作比较器还是放大器就是看电路的负反馈深度.所以,浅闭环的比 较器有可能工作在放大器状态并不自激.但是一定要作大量的试验,以保证在产品的所有 工作状态下都稳定!这时候你就要成本/风险仔细核算一下了. ⑵: 算放大器和比较器如出一辙,简单的讲,比较器就是运放的开环应用,但比较器的设计 是针对电压门限比较而用的,要求的比较门限精确,比较后的输出边沿上升或下降时间 要短,输出符合TTL/CMOS 电平/或OC 等,不要求中间环节的准确度,同时驱动能力也 不一样。一般情况:用运放做比较器,多数达不到满幅输出,或比较后的边沿时间过长, 因此设计中少用运放做比较器为佳。 运放和比较器的区别 比较器和运放虽然在电路图上符号相同,但这两种器件确有非常大的区别,一般不可 以互换,区别如下: 1、比较器的翻转速度快,大约在ns 数量级,而运放翻转速度一般为us 数量级(特殊的高 速运放除外)。 2、运放可以接入负反馈电路,而比较器则不能使用负反馈,虽然比较器也有同相和反相 两个输入端,但因为其内部没有相位补偿电路,所以,如果接入负反馈,电路不能稳定 工作。内部无相位补偿电路,这也是比较器比运放速度快很多的主要原因。 3、运放输出级一般采用推挽电路,双极性输出。而多数比较器输出级为集电极开路结构, 所以需要上拉电阻,单极性输出,容易和数字电路连接。 ⑶: 比较器(LM339和LM393)输出是集电极开路(OC)结构, 需要上拉电阻才能有对外输出电流的能 力. 而运放输出级是推挽的结构, 有对称的拉电流和灌电流能力. 另外比较器为了加快响应速度, 中间级很少, 也没有内部的频率补偿. 运放则针对线 性区工作的需要加入了补偿电路. 所以比较器(LM339 和LM393)不适合作运放用. 运放(如JRC4558和NE5532)主要用在调音台和卡拉OK前置放大器音频放大级(双电源供电),在无线话筒(无线麦克风)的发射部分和无线话筒接收机音频放大都使用了运放(单电源供电的运放),在无线话筒接收机的静噪电路使用了比较器(LM339或LM393)。 |
学习了。 呵呵
不错,见解很深,如果能多附几张图说明一下会更好
{:soso_e100:}
3楼的回答很详细顶
闭环与开环的区别。。比较器不能有负反馈
谢谢分享
可以这样理解
在论坛里面,很多时候感觉自己比较弱智,明显智商不足
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
716 浏览 7 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
559 浏览 0 评论
1768 浏览 1 评论
1040 浏览 0 评论
2240 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-12 05:04 , Processed in 0.812787 second(s), Total 81, Slave 71 queries .
