为了节约成本,今天把两个PCB文件通过Add Reuse功能拼板在一起,不管我怎么修改,总是提示有以下错误:
ERROR: Gate Swap Type mismatch (Part Type RES, gate #1) Gate #1 Swap Type for Part Type RES in design: 0 Gate #1 Swap Type for Part Type RES in reuse: 1 折腾了大半天还是没能拼进去,同时也修改无数,就是不行,求解!!! 附件是Layout.err错误的文本文件,大师们帮帮忙吧,很急!!!
如果两块一样的PCB,在PADS软件中的PCB一般不会在PCB里直接拼版(在CAM350,CAD中拼),如果你用ADD REUSE,是把两块不同PCB合起来的话,还要注意相同位号,相同网络的问题,相同位号的加过来的时候,会消失一个.REUSE一般是贴线或者是模块化布局时候用到,最后还是要和原理图对比的.两块不同的PCB话,直接ECO复制粘贴过来.
求助大佬们,装了补丁的pads9.5,页面还是有这种问题怎么办?
11658 浏览 1 评论
8909 浏览 1 评论
PADS Layout 在Bottom层添加测试点,被盖了绿油(同样的操作TOP层没有被绿油覆盖),怎么设置才能去掉绿油?
9436 浏览 1 评论
13619 浏览 0 评论
PADS DRC报焊盘之间距离过小,焊盘间距为7,但是规则的安全间距为5
21333 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-24 18:06 , Processed in 0.364083 second(s), Total 41, Slave 32 queries .
