潮光光耦网特别推荐:
ADI公司推出全系列的数字隔离器产品,基于iCoupler专利威廉希尔官方网站 ,采用芯片级微变压器制造。iCoupler数字隔离器系列提供隔离与创新特性,采用单封装,是业界种类最齐全的隔离器产品,包括标准数字隔离器、采用isoPower的数字隔离器、集成PWM控制器和变压器驱动器的数字隔离器、USB 2.0兼容型隔离器、隔离式门驱动器、隔离式I²C数字隔离器、隔离式RS-485收发器、隔离式RS-232器件和隔离式Σ-∆型ADC。 ADM2587E包含一个集成式隔离DC-DC电源,不再需要外部DC/DC隔离模块。采用ADI公司的iCoupler®威廉希尔官方网站 ,在单个封装内集成了一个三通道隔离器、一个三态差分线路驱动器、一个差分输入接收器和一个isoPower DC/DC转换器。该器件采用5V或3.3V单电源供电,从而实现了完全集成的信号和电源隔离RS-485解决方案,潮光光耦网长期供应,原厂支持!! ADUM1201: 双通道数字隔离器,ADUM1201隔离器提供两个独立的隔离通道,支持多种通道配置和数据速率,采用2.7 V至5.5 V电源电压工作,将高速CMOS与单芯片变压器威廉希尔官方网站 融为一体,具有优于光耦合器等替代器件的出色性能特征. ADUM3201ARZ: 双通道数字隔离器,具有增强的系统级ESD可靠性,iCoupler器件不用LED和光电二极管,因而不存在一般与光耦合器相关的设计困难。与ADuM120x隔离器相比,ADuM320x隔离器包含多项电路和布局改进,系统级IEC 61000-4-x测试(ESD、突波和浪涌)显示其性能大大增强。 ADUM1250ARZ是热插拔数字隔离器,有两个双向通道,支持完全隔离的I2C接口,隔离的I2C、SMBus或PMBus接口。 ADI数字隔离器主要应用: --尺寸至关重要的多通道隔离 --SPI 接口/数据转换器隔离 --RS-232/RS-422/RS-485收发器隔离 --数字现场总线隔离 --多级I2C 接口 --电源 --联网 --以太网供电 (温馨提示:潮光光耦网每日推荐不断,所推荐型号价格只限当时有效,过期以潮光光耦网当日价格为基准!!) |
1 个讨论
1619 浏览 0 评论
9211 浏览 0 评论
7275 浏览 0 评论
7906 浏览 0 评论
5413 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-3-11 02:37 , Processed in 0.389266 second(s), Total 37, Slave 31 queries .
