扫一扫,分享给好友
本人是新人。 使用3000公斤的称重传感器测量一个加载力,传感器信号接ADS1230,然后送入单片机C8051F340 ADS1230的芯片资料显示供电电压为2.7到5.3V,那当3.3V供电时,是否就可以直接和单片机连接,电平是匹配的? 我的打算是:传感器的激励电压选用9V或10V,ADS1230的参考电压和电源电压使用3.3V,C8051F340本来就是3.3V的电源。 这种设计怎么样? 要测量的加载力是逐渐增大的,不过只要保证在几个固定值,如3000公斤,1500公斤,1000公斤等满足精度即可,允许误差是1%以内。 这个传感器的分度是3000,因此当测量100公斤时,还勉强可以。在测量62.5公斤或者更小一点时,有没有什么方法可以保证误差在1%以内。 多谢各位了。 顺便说一下ADS1230是自带可编程增益放大的模数转换器,可直接接传感器输出的信号,称重传感器是线性的,灵敏度是2mV/V。 我之前担心的电平匹配问题是因为:ADS1230接收来自C8051F340送来的时钟信号时,高电平只到3.3V,对于若使用5V供电的ADS1230,能不能行? |
7个回答
误差修正!采集一个误差线图,然后进行内部补偿就行了。
C8051F系列可以直接同5V芯片接口,没必要搞得那么复杂,如果传感器是线性的,校正零点和满度即可,如果是非线性的,有数学代数式可以直接编程修正,如果代数式太复杂可以采用分段线性拟合,测量小信号可以设法加大增益实现
这个得看传感器本身的威廉希尔官方网站
参数支持的测量范围
感谢各位回答问题的大大。顺便说一下ADS1230是自带可编程增益放大的模数转换器,可直接接传感器输出的信号,称重传感器是线性的,灵敏度是2mV/V。
满足TTL即可,可以直接接口,没有问题
请问,楼主有设计好的ADS1230的电路吗?.PCB文件可以给我参考一下吗,我也是老调试不出来,软件没问题,就是硬件感觉不对,邮箱是bjyibiao@126.com,我要是调试出来后,请你吃饭
277 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】之原厂2812测试例程解析
368 浏览 0 评论
766 浏览 2 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第二十六章 INFRARED_RECEPTION实验
592 浏览 0 评论
879 浏览 0 评论
12035 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-26 00:42 , Processed in 0.502971 second(s), Total 50, Slave 45 queries .
