电磁炉故障代码表 万和电磁炉故障对照表 100W灯 E0 : 断路开路(主传感器坏) 400W灯E5: 短路(主传感器坏) 800W灯 E3 高压保护 1200W灯E4 低压保护 1500W灯E2 IGBT超温 1900W灯 E6 锅下超温 万和电磁炉故障对照表~(新机07) E0---IGBT传感器 100W或400W灯闪 E1---无锅 空 E2---IGBT温度过高 1600W灯闪 E3---高电压保护 800W灯闪 E4---电压过低 1200W灯闪 E5---锅传感器开 1800W灯闪 E6---陶瓷板温度传感器短路1900W灯闪 有E0--E6的机型号CSD20B(B) CSD20(H) 100W灯的机型号 CSD18E(2) CSD18E(2H) 康宝电磁炉故障对照表 70度灯 E1 电压过高或过低 100度灯E2 锅底传感器开路、短路 140度灯E3 IGBT传感器开路、短路 170度灯 E4 电压过大(电流过大?) 格力电磁炉故障对照表 E0 电压过低 E1 电压过高 E2 锅底传感器开路 E3 锅底传感器短路 E4 IGBT传感器开路、短路 E5 锅超温(干烧保护) 东菱电磁炉故障代码 E0 无锅、或锅具材质不对保护 检锅电路故障、 E1 电路系统保护 系统失灵、干扰故障 E2 温度传感器失灵保护 开路或短路故障 E3 市电压过高保护 市电压保护电路误动作故障 E4 市电压过低保护 市电压保护电路误动作故障 E5 炉面温度过高保护 炉面控温电路失控故障 E6 IGBT功率管过温保护 IBGT控温电路失控故障 富士宝电磁炉维修手册代码表 E2:传感器开路及附件。 E3:电压过高,测R26、R17是否为2V、R29、CPU变压器是否正常。 E4:电压过低R26、R17、R29、CPU变压器是否正常。 E5:瓷板温度过高,传感器是否足够散热油。 E6:散热片温度过高,温控器CPU是否正常。 E7:NTC传感器开路及附件是否正常。 澳柯玛C E0(E-0) 电源电压过低 E1(E-1) 电源电压过高 E2(E-2) IGBT热敏电阻开路 E3(E-3) IGBT热敏电阻短路或温度过高 E4(E-4) 炉面热敏电阻开路 E5(E-5) 炉面热敏电阻短路或温度过高 澳柯玛电磁炉 数码管显示故障代码及排除故障 (无数码显示的电磁炉不在范围之内) 显示E1 炉面温度超过 显示E2 IGBT温度超过 显示E3 检测电流过大 检测电压是否正常或负载是否过大 显示E4 输入电压过低 调节电源电压或更换主控板 显示E5 输入电压过高 调节电源电压或更换主控板 显示E6 炉面上热敏电阻短路 检查线路或更换热敏电阻 显示E7 炉面上热敏电阻断路 检查线路或更换热敏电阻 显示E8 IGBT处的热敏电阻短路 检查线路或更换热敏电阻 显示E9 IGBT处的热敏电阻断路 检查线路或更换热敏电阻 注:线路板为PD版本的机型,增加E0代码,缺少E5、E6、E9代码,E0表示内部故障, E4表示电源欠压/过压,E7表示炉面的热敏电阻断路/开路,E8表示IGBT处的热敏电阻短路/短路。数码管显示故障代码及排除故障 正夫人电磁炉维修维修代码表 无锅 E1 每隔3秒一声短 5秒后进入待机状态 电压过低 E2 每隔3秒一声短 5秒后进入待机状态 电压过高 E3 每隔3秒一声短 5秒后进入待机状态 干烧保护 E4 每隔3秒一声短 5秒后进入待机状态 IGBT超温 E5 5秒后进入待机状态 TH1开路 E6 不能开机 TH2开路 E7 不能开机 电流过大 E0 不能开机 定时结束 立即关机 保温状态 间歇工作 乐邦电磁炉故障代码 E1无锅 E2 IGBT过热。 E3电压高。 E4 电压底。 E5传感器开路。 E6锅底干烧 坂田20LS8系列电磁炉故障代码 E0----过流保护 E1----炉面传感器开路,短路保护. E2----1GBT传感器开路,短路保护. E3----电源电压过高过低保护. E8----无锅或锅具不符保护. 力邦电磁炉故障代码 E1:无锅.每隔3秒一声短笛音报警.连续性分钟转入待机. E2:电源电压过低.两长三短笛音报警.响两次转入待机.(间隔5秒). E3:电源电压过高.两长四短笛音报警.间隔5秒响一次. E4:锅超温.三长三短笛音报警.响两次转入待机.(间隔5秒). E6:锅空烧.两长三短笛音报警.响两次转入待机.(间隔5秒). E0:IGBT超温.四长三短笛音报警.响两次转入待机.(间隔5秒). E7:TH开路(管温传感器).四长五短笛音报警.间隔5秒响一次. E9:锅传感器开路.三长五短笛音报警.间隔5秒响一次. EE:锅传感器短路.三长四短笛音报警.间隔5秒响一次. E5:VCE过高.无声.重新试探启动. 定时结束:响一长声转入待机. 无时基信号.灯不亮.响两秒停两秒.连续 美联电磁炉自动保护出错屏显代码: E---0 输入电压过低 E---1 输入电压过高 E---2 IGBT温度传感器开路或温度过低保护 E---3 IGBT温度传感器短路或温度过高保护 E---4 灶面温度传感器开路或温度过低保护 E---5 灶面温度传感器短路或温度过高保护 开机自动关机:机内超温保护. 三角牌电磁炉故障对照表 E0---电压过低 E1---电压过高 E2---IGBT传感器开路 E3---IGBT传感器短路 E4---炉面传感器开路 E5---炉面传感器短路 九阳电磁炉故障代码 E0内部电路故障; E1无锅或锅具(材质、大小、形状、位置)不合适; E2机器内部散热不畅或机内温度传感器故障; E3电网电压过高; E4电网电压过低; E5陶瓷板温度传感器断裂; E6锅具发生干烧、锅具温度过高; E8机器内部潮湿或有脏物造成按键闭合。 苏泊尔电磁炉常见故障代码 E0 内部线路故障 E1 无锅具或锅具不适用于电磁炉 E2 IGBT功率管过热保护 E3 过载保护(一般是电压高于253V) E4 欠压保护(一般是电压低于175V) E5 传感器开路 E6 炉面温度过热保护(一般是高于 福田电磁炉代码表 安全保护 锅具检测功能:电磁炉在使用过程中,如将锅具移开,蜂鸣器每1.5秒报警一次,显示EO,功率停止输出,30秒内无锅具重新放置于面板上,电磁炉将自动关机。 材质不适检测功能:电磁炉使用非铁质或凹凸太大的锅具时,蜂鸣器每1.5秒报警一次,显示E0,无功率输出,30秒后自动关机。 小件检测功能:电磁炉锅具小于 两小时无按键操作自动关机:为防止人离开后发生意外,两小时内无按键操作将自动关机。 锅底过温保护:当电磁炉检测到锅底温度过高时,功率暂停输出,待温度降下后再继续加热。 高压保护功能:当电磁炉检测到输入电压超过270V时,显示E3,功率暂停输出,待电压正常后再继续加热。 低压保护功能:当电磁炉检测到输入电压低于170V时,显示E4,功率暂停输出,待电压正常后再继续加热。 功率管过温保护:当电磁炉检测到功率管温度过高时,功率暂停输出,待温度隆下后再继续加热。 抗干扰保护:当电磁炉检测到瞬间输入电压超大型过330V,功率暂停输出,待电压正常驻后再继续加热。 传感器检测功能:当电磁炉检测到功率管传感器开路或短路时,显示E1,不输出功率;当电磁炉检测到炉面传感开路或短路时,显示E2,不输出功率。 奔腾电磁炉的故障显示代码 一、奔腾新款电磁炉PC19N-B,PC19N-C故障显示代码 1、IGBT传感器开路时,显示屏显示E0 2、电磁炉上电无锅时,显示屏显示EI 3、IGBT超温时或传感器短路时,显示屏显示E2 4、电网电压过高时,电磁炉过压保护,显示屏显示E3(260V) 5、电网电压过低时,电磁炉欠压保护,显示屏显示E4 (160V) 6、电磁炉锅底传感器开路,显示屏显示E5 7、电磁炉上电干烧时,显示屏显示E6 注:①有故障后,电磁炉停止工作,故障代码一直显示, 蜂鸣器 “BB—BB—” 报警10S,只有按 “开 关”键才可以进入待机状态(其它按键无效)再按“开关”键重新开机。 ②开机后,延时3分钟再判两个传感器是否开路报警 二、奔腾电磁炉PC10N-A故障显示代码 1、电网电压过高时,显示板显示E1 2、电网电压过低时,显示板显示E0 3、主传感器开路时,显示板显示E3 4、当IGBT传感器开路和短路时,显示板显示E4 5、当电磁炉干烧/过热时,显示板显示 E6 三、奔腾其它型号电磁炉故障显示代码是相同的 1、电磁炉按键短路时,显示屏显示E0 2、电磁炉主传感器开路时,显示屏显示E1 3、电磁炉主传感器短路时,显示屏显示E2 4、电磁炉散热片传感器开路时,显示屏显示E3 5、电磁炉散热片传感器短路时,显示屏显示E4 6、电磁炉工作电压过低时,显示屏显示E5 7、电磁炉工作电压过高时,显示屏显示E6 8、电磁炉主传感器高温时,显示屏显示E7 三洋电磁炉故障代码 E0内部电路故障; E1无锅或锅具(材质、大小、形状、位置)不合适; E2机器内部散热不畅或机内温度传感器故障; E3电网电压过高; E4电网电压过低; E5陶瓷板温度传感器断裂; E6锅具发生干烧、锅具温度过高 E0 按键短路 E1 热敏电阻短路 E2 热敏电阻断路 E3 无时钟信号 E4 IGBT热敏电阻短路 E5 电压过低 E6 电压过高 E7 IGBT热敏电阻断路 E0 内部故障 E1 炉面温度过高 E2 IGBT温度过高 E4 电压过低 E5 电压过高 E6 锅具传感器 短路 E7 锅具传感器开路 E8 IGBT传感器短路 E9 IGBT传感器开路 万家乐电磁炉故障代码 E0 内部故障 E1 炉面温度过高 E2 IGBT温度过高 E4 电压过低 E5 电压过高 E6 锅具传感器 短路 E7 锅具传感器开路 E8 IGBT传感器短路 E9 IGBT传感器开路 山奇电磁炉故障代码 E1 锅局材质不对 E2 电压过高 E3 电压过低 E4 锅底温度过高 E5 功率管过温 E6 温度传感器短路或开路 E7电路故障 E0-电流过大..70度灯闪亮. E1-电压过低..100度灯闪亮. E2---电压过高..140度灯闪亮. E3-IGBT传感器开路或短路...200度灯闪亮. E4---电流信号过零检测270度灯闪亮.E5---炉面传感器开路或短路...火锅灯闪亮. E6---炉面干烧引起超温保护.保温灯闪亮. 南宁多丽电磁炉故障代码 E0---电流过大..70度灯闪亮. E1---电压过低..100度灯闪亮. E2---电压过高..140度灯闪亮. E3-IGBT传感器开路或短路...200度灯闪亮. E4---电流信号过零检测270度灯闪亮.E5---炉面传感器开路或短路...火锅灯闪亮. E6---炉面干烧引起超温保护.保温灯闪亮 格兰士电磁炉代码表 II型电磁炉故障代码表(CXXA-X(X)P1II) “○”表示灭,“●”表示亮。 15分钟灯 30分钟灯 45分钟灯 60分钟灯 数码显示 故障原因 ● ● ● ● E0 硬件故障 ● ○ ○ ○ E1 IGBT超温 ○ ● ○ ○ E2 电源过压 ● ● ○ ○ E3 电源欠压 ○ ○ ● ○ E4 炉面传感器开路 ● ○ ● ○ E5 炉面传感器短路 ○ ● ● ○ E6 炉面超温 ● ● ● ○ E7 IGBT传感器开路 ○ ○ ○ ● E8 IGBT传感器短路 雅乐思故障代码表 序号 故障 数码机型显示 发光管机型显示 1 电流过大 E0 2 电压过低 E1 3 电压过高 E2 4 IGBT热敏电阻开路、短路 E3 5 电流信号过零检测 E4 6 炉面热敏电阻开路、短路 E5 火锅灯闪亮 7 炉面干烧引起的超温保护 E6 保温灯闪亮 跃龙电磁炉故障代码表 1 无锅 E1 2 电压过低 E2 3 电压过高 E3 4 锅超温 E4 5 VCE过高 E5 6 锅空烧 E6 7 Th开路 E7 8 Th短路 E8 9 锅传感器开路 E9 10 IGBT E0 11 锅传感器短路 EE 迪科尔电磁炉故障代码表 1 电源电压低于165V E0 2 电源电压高于265V E1 3 锅温起高温≥ 5 电流过大 E4 6 锅底温度传达感器开路或短路 E5 7 散热器传感开路或短路 E6 8 瞬间过压 E7 创维电磁炉故障代码C20ATV、C18ATT、C18ATL、CA1916E、CA1926E E0 内部故障 E1 无锅具或锅具不符 E2 IGBT超温 E3 输入电压过高 E4 输入电压过低 E5 内部温度传感器故障 E6 干烧保护 创维数码变频电磁炉的安全保护装置: 锅具检测功能:电磁炉在使用过程中,如将锅具移开,蜂鸣器每1.5秒报警一次,显示E0, 功率停止输出,30秒内无锅具重新放置于面板上,电磁炉将自动关机。 采质不适检测功能:电磁炉使用非铁质或凹凸度太大的锅具时,蜂鸣器每1.5秒报警一次,显示E0,无功率输出,30秒后自动关机。 小件检测功能:电磁炉使用锅具小于 锅底过温保护:当锅底温度超过 高压保护功能:当输入电压超过260V时,蜂鸣器每0.5秒报警一次,显示E3,功率停止输出。 低压保护功能:当输入电压低于170V时,蜂鸣器每0.5秒报警一次,显示E4,功率停止输出。 功率管过温保护:当功率管温度过高,蜂鸣器每0.5秒报警一次,显示E6,功率停止输出。 抗干扰保护:当外界瞬间输入电压超过330V时,蜂鸣器每0.5秒报警一次,显示E1,功率停止输出。 电路故障检测:当电路发生故障时,蜂鸣器每0.5秒报警一次,显示E1,功率停止输出。 传感器检测功能:当传感器开路或断路时,蜂鸣器每0.5秒报警一次,显示E2,功率停止输出。 爱庭电磁炉故障代码 E0 内部电路故障; E1: 检锅; E2:内部温度过高; E3:过压报警电压超过260V; E4:欠压报警电压低于170V; E5:炉内两个温度传感器或炉内电路发生故障; E6:锅温过高 爱庭IH---Y20B电磁炉故障代码 E1:嘀嘀报警60秒停机.---是锅具不合适.是否放在中心位置. E2;嘀嘀报警60秒停机.----机内高温或吸排气口睹塞. E3:嘀嘀报警60秒停机.----市电高于260V. E4:嘀嘀报警60秒停机.----市电低于170V E5:嘀嘀报警60秒停机.-----1GBT和灶面传感器损坏 E6:嘀嘀报警60秒停机.------锅具干烧保护. E0:嘀嘀报警60秒停机.-----内部电路故障,可在半小时后在试机 富士山代码. E0---无锅. E1---电压过低. E3---炉面温度过高. E4---炉面传感器开咯. E5---IGBT温度过高. E6---IGBT温度传感器短路. E7---电流过大. 松美电磁炉CD16 故障代码 E1---IC7805 9013 变压器 E2---散热原因,Q2 E3---传感器、热敏电阻 E4---小变压器短路、可调电阻203开路 E5---传感器、C19、104、CON2、热敏电阻 E6-------R40、C20、CON3、热敏电阻 E7-------机内短路 F3-------传感器开路 F4-------过热保护,如风扇负载过大,停转等。 FF-------电流过大保护 F1、F2---电压过高,过低保护。 通电后无检锅报警-----桥堆偏桥。 千森电磁炉故障代码 无锅或不适应锅具 屏幕显示E0,蜂鸣器每秒鸣一次 系统电路故障 屏幕显示E1,蜂鸣器每秒鸣五次 温度传感器故障 屏幕显示E2,蜂鸣器每秒鸣二次 高电压保护 屏幕显示E3,蜂鸣器每秒鸣二次 低电压保护 屏幕显示E4,蜂鸣器每秒鸣二次 炉面过温干烧保护 屏幕显示E5,蜂鸣器每秒鸣二次 功率管过温保护 屏幕显示E6,蜂鸣器每秒鸣二次 半球电磁炉故障代码 EO;锅具检测 E2;炉面温度传感器故障 E3;高电压保护 E4;低电压保护 E5炉面超温保护 好妻子电磁炉代码 E0 无锅 E2 传感器开路或短路 E3 电压高(260V) E4 电压不高(170V) E5 防空烧 E6 机内温度过高 小鸭电磁炉故障代码 E0 不检锅 E1 发热盘故障 E2 线圈盘热敏开短路保护 E3 高压保护 E4 低压保护 E5 高温保护 E6 IGBT故障 中山好迪电磁炉故障代码 E2 温度传感器 E3 高电压保护 E4 电压过低 E5 炉面温度过高 E6 机内温度过高,风口堵塞,风机坏 新科电磁炉故障代码 Er0 --过流保护. Er1 --电压过低. Er2 --电压过高. Er4 过零保护. Er5锅具传感器 开路或短路保护. Er6 超温保护. PHLNEP[假冒飞利浦]电磁炉故障代码 E0:无锅。 E2:传感器开路或短路。 E3:电源电压超过260V。 E5:锅具无物防空烧超温保护。 E6:炉面或炉内温度过高。 万利达电磁炉故障代码 E1超压保护 E2炉面超温保护 E3功率管超温保护 E4 过载检测 E5欠压保护 龙子1800D/E型号电磁炉故障显示代码 1、电磁炉按键短路时,显示屏显示E0 2、电磁炉主传感器开路时,显示屏显示E1 3、电磁炉主传感器短路时,显示屏显示E2 4、电磁炉散热片传感器开路时,显示屏显示E3 5、电磁炉散热片传感器短路时,显示屏显示E4 6、电磁炉工作电压过低时,显示屏显示E5 7、电磁炉工作电压过高时,显示屏显示E6 8、电磁炉主传感器高温时,显示屏显示E7 青蜓牌电磁炉故障代码: E0 检锅电路, E1 电源电压底于160U E2 电源电压高于270U E3 机内温度过高 E4 电源不符合要求 E5 线圈盘上感温器坏 E6 散热片上感温器坏 E7或E8 内部线路故障 威力WL E0;--------无锅具 E1:------电压干扰保护 E2:------电压超过260V E3;------电压低于170v E4:-----锅低温度过高 E5:------IGBT温度过高 E6:------炉面热敏电阻开路或短路 E7;-------功率管热敏电阻开路或短路 凯腾电磁炉故障代码: E1 线路故障 E2 电源电压过低或过低 E3 功率管IGBT温度传感器故障 E4 无锅或锅底传感器故障 华帝电磁炉故障代码 E0 IGBT超温 E1 无锅 E2 电压低 E3 电压高 E6 锅干烧 E7 IGBT热敏开路 E8 IGBT热敏短路 E9 炉面热敏开路 E10 炉面热敏开路 E0 内部线路故障 E1 无锅具或锅具不适用于电磁炉 E2 IGBT功率管过热保护 E3 过载保护(一般是电压高于253V) E4 欠压保护(一般是电压低于175V) E5 传感器开路 E6 炉面温度过热保护(一般是高于 滨奇电磁炉故障代码: 佛山顺德肖特电器 E0: 锅具检测 E1: 电路故障检测 E2: 传感器检测 E3: 高压保护检测 E4: 低压保护检测 E5: 锅底过温检测 E6: 功率管过热检测 TCL电磁炉故障对照表 E0 IGBT传感器开路 E1 无锅 E2 IGBT传感器短路、超温 E3 电压过高 E4 电压过低 E5 锅底传感器开路、短路 E6 锅超温(干烧保护) 奇声S19-C3电磁炉故障代码 E0;内部电路故障 E1;低压保护 E2;高压保护 E3;灶面传感器故障 E4;1GBT传感器故障 E5;干烧保护 吴川浩特电磁炉故障代码 E0 无锅 E1 电路故障保护(电路板出现电流超过设定值) E2 传感器(IGBT开或短路) E3 电压过高 E4 电压过低 E5 锅底温度过高 E6 IGBT 温度过高 艾美特电磁炉故障代码 E1:低压保护(≤160V) E2:高压保护(≥270V) E3:主传感器断路 E4:主传感器短路 E5:IGBT传感器断路 E6:IGBT传感器短路 以上适用于艾美特2005年以前所有电磁炉 新款电磁炉:CE2015/ E0:1、同步回路故障; 2、干扰严重; 3,线盘开路。 E1:无锅报警 E2:IGBT传感器故障(短路或断路) E3:高压保护 E4:低压保护 E5:主传感器故障(短路或断路) E6:高温保护 夏新电磁炉故障代码 EO---机器内部出现故障 E2---浪泳保护,可以自动恢复正常 E1---锅具材质是否合适,锅具是否摆放在平盘中央部位 锅底面积是否符合要求 E3或E4---电网电压是否过高或过低 E5内部温度传感器是否开路 E6或E7锅具是否发生干烧,内部温度传感器是否短路,IGBT温度传感器是否开路 E8---IGBT温度是否过高 X1YP3系列 E0 内部电路报警 E1 无锅或锅具材料不合适。 E2 电压高于250V E3 电压低于180V E4 主温度传感器开路 E5 主传感器短路 E6 陶瓷面板过热或锅具干烧 E7 IGBT温度传感器开路 E8 IGBT温度传感器短路 E9 IGBT过热 X8VP3系列 E4 电压低于180V E5 主温度传感器开路 E6 陶瓷面板过热或锅具干烧, 上海荷花电磁炉 E0 无锅 E1 电压过低 E2 电压过高 E3 机内温度过高 E4 电源不符合要求 E5 锅底温度过高 E6 锅具是不是空烧(请选择炒菜功能) 格兰士代码表 A方案的故障代码汇总(原方案CXXA-X(X)P1) E-0 或15分钟定时灯闪亮 电源电压过低造成电机转速过慢或电机风叶脱落; E-1 或30分钟定时灯闪亮 电源电压过高造成电机转速过快或电机卡转; E-2 或45分钟定时灯闪亮 机器内部散热器温度过高或温控器插座脱落; E-3 或60分钟定时灯闪亮 热敏电阻开路或损坏或是连接线脱落。 B方案的故障代码汇总(原方案CXXB-IMP1、CXXB-HYP1) E1 IGBT高压保护 一般不出现。 E2 无锅 锅具位置放置不正或者锅底面积过小。(较多出现,有时会误报警。如果短暂报E2很快恢复加热可以认为正常)。 E3 热敏电阻传感器断路 E4 电源电压过压/欠压 即超过限定最高最低工作电压。 E5 整机过流 超出设定电流值。 E6 热敏电阻传感器短路 E7 风扇供电故障。 E8 干烧或者锅体超温保护(超260度) HYP1HNP1HVP1IMP1JMP1系列(II型板) X1YP3X8VP3X6BP3系列 E0 电路故障 电路故障 E1 IGBT超温 无锅或锅具材料不合适 E2 电源电压过高 电源电压过高(250V) E3 电源电压过低 电源电压过低(180V) E4 炉面传感器开路 炉面传感器开路 E5 炉面传感器短路 炉面传感器短路 E6 炉面超温 炉面超温 E7 IGBT传感器开路 IGBT传感器开路 E8 IGBT传感器短路 IGBT传感器短路 E9 电路故障 IGBT超温 美的电磁炉SF164/174/184/194/204/214对照表 E01 断路(主传感器坏) E02 短路(主传感器坏) E03 高温(主传感器坏) E04 断路(散热片传感器坏) E05 短路(散热片传感器坏) E06 高温(散热片传感器坏) E07 低压保护 E08 高压保护 E10 干烧保护 E11 主传感器坏 美的电磁炉EP181 EP201 火力灯1 主传感器开路 火力灯2 主传感器短路 火力灯1、2 主传感器高温 火力灯3 散热片传感器断路 火力灯1、3 散热片传感器短路 火力灯2、3 散热片传感器高温 火力灯1、2、3 电压工作保护 火力灯4 高电压保护 火力灯2、4 锅具干烧保护 火力灯1、2、4 传感器失效保护 美的电磁炉07新机(EP199/176/186/196/206) 火力灯2. 3 闪 炉内高温 火力灯1. 4闪 火力灯2. 4闪 陶瓷板高温 火力灯1. 2. 3 闪火力灯4闪 电压高和低 火力灯1 传感器 火力灯2 传感器 火力灯3 传感器 火力灯1.3 传感器 火力灯 美的电磁炉07新机(SH1720/1820/1920/2020/2120/2220) E6 炉内高温 E3 E10 EA 陶瓷板高温 E1 E2 E4 E5 E11 EB 传感器 美的电磁炉故障代码 E0:无锅 E1:电压低 E2:电压高 E3:炉面温度高 E4:炉面温度传感器开路 E5:IGBT温度过高或IGBT温度传感器开路 E6:IGBT温度传感器开路 E7:电流过大 美的SY191 E1 主温控器热敏电阻开路 E2 主温控器热敏电阻短路 E3 主温控器热敏电阻高温 E4 IGBT管热敏电阻开路 E5 IGBT管热敏电阻短路 E6 IGBT管热敏电阻高温 E7 低压保护 E8 高压保护 EA 干烧保护 ED IGBT管热敏电阻失效 E0 检测不到锅 康乐故障代码表 高低电压保护E1 IGBT过温保护 E2 炉面过温保护E3 乐帮电磁炉故障代码 LED闪烁、蜂鸣器长鸣 E0 电路有错误 LED闪烁、蜂鸣器短促 E1 无锅具、锅具不对 LED闪烁、蜂鸣器长鸣 E2 IGBT过温 LED闪烁、蜂鸣器短促 E3 电压过高 LED闪烁、蜂鸣器短促 E4 电压过低 LED闪烁、蜂鸣器长鸣 E5 传感器短路/开路 LED闪烁、蜂鸣器长鸣 E6 锅底过温 威王电磁炉故障代码 E0 无锅具或锅具不适用 E1 炉面温度传感器开路 E2 IGBT温度传感器开路 E3 电压过高 E4 电压过低 E5 炉面传感器超温 E6 IGBT温度传感器超温 尚朋堂电磁炉故障代码 E0 内部故障 E1 无锅具或锅具不符 E2 IGBT超温 E3 输入电压过高 E4 输入电压过低 E5 内部温度传感器故障 E6 干烧保护 E0----无锅 E1----NTC开路 E2----NTC短路 E3----IGBTNTC开路 E4----IGBTNTC短路 E7--- 风扇短路保护 E8----CT开路 TCL电磁炉故障对照表 E0 IGBT传感器开路 E1 无锅 E2 IGBT传感器短路、超温 E3 电压过高 E4 电压过低 E5 锅底传感器开路、短路 E6 锅超温(干烧保护) 小天鹅电磁炉故障代码 E0-无锅或锅具不合适,1分钟左右电磁炉自动关。 E3-过压保护 E4-欠压保护 E5-炉面板传感器断开 E6-炉面板传感器短路 E7-炉面过热保护 E8-机内温度传感器短路 E9-机内温度传感器断开 EA-机内温度过高 千泽电磁炉故障代码: E0:表示无锅具,锅底直径小于 E1:表示电路故障,蜂鸣器每0.2秒响一次,停止输出功率。 E2:表示炉面传感器开路或功率管传感器开路或短路,蜂鸣器每0.5秒响一次,停止输出功率。 E3:表示电压超过260V,蜂鸣器每0.5秒响一次,停止输出功率。 E4:表示电压低于170V,蜂鸣器每0.5秒响一次,停止输出功率。 E5:表示锅底温度超过300度,蜂鸣器每0.5秒响一次,停止输出功率。 E6:表示功率管温度过高,蜂鸣器每0.5秒响一次,停止输出功率。 抗干扰保护:当外界输入电压超过330V时,蜂鸣器每0.5秒响一次,停止输出功率抗干扰保护:当外界输入电压超过330V时,蜂鸣器每0.5秒响一次,停止输出功率。 两小时无按键操作,电磁炉自动关机。 科诺电磁炉故障代码: E0:不能检测锅具。 E1:(同E6)IGBT过热保护。 E2:炉面过热保护。 E3:低压保护。 E4:高压保护。 E5:同步检测信号不对。 出现故障代码后的检修: E0:LM358坏;检查IC3的基本电压;线圈插座没焊好;三极管Q5,Q10坏。 E1:检查风扇电路;IGBT温度检测热敏电阻坏。 E2:感温头坏;电阻R15坏。 E3:供电电压低于165V;7805坏;变压器坏。 E4:供电电压高于255V;电阻R3,R4,R5,R6坏。 E5:电阻R52,R54,R55,R56,R59坏;三极管Q7,Q8,Q9坏。 宝仕电磁炉故障代码: E1:锅具不对 E2:电压高于252V E3:电压低于175V E4: 锅底温度过高(高于280摄氏度) E5:温度传感故障 E6:功率管过温 E7:内部电路故障 易厨与GaLanZ代码 显15分 短路或风机不转 ; 30分 风机问题 电流偏大; 45分 开路; 60分温感问题 . E0内部故障 E1无锅 E2E3市电过底 E4市电过高 E5E6热敏故障 豪达电磁炉故障代码 E 1:IGBT传感器故障放 E 2:炉面径感故障 E 3 :输入电压过高 E 4 :输入电压过低 E 5:炉面传感温度过高 E 6 :IGBT温度过高 E 0 :无锅具或锅具不符 Zbzn-003型电磁炉(2008年新开发的)故障代码: 1、 电压过低(<150V): E1 2、电压过高(>260V): E2 3、 主温度传感器故障: E3 4、 IGBT传感器故障: E4 5、干烧: E5 出现E1、E2报警时,自动停止加热而不关机;出现其它报警时均关机停止加热,并显示故障代码。报警关机后,可以通过按“开关”键开机消除故障指示。 荣事达电磁炉故障代码 E1、无锅或锅具不符; E2、传感器开路或短路; E3、高压保护; E4、低压保护; E5、空烧或炉面温度过高 ; E6、机内温室度过高。 撄本BT-18电电磁炉故障代码 E0---无锅 锅放置不当 E1---电源电压过低保护. E2---电源电压过高保护. E3---机器内部散热器温度过高或温控器插座脱落,请检查是否环境温度过高或吸排气口堵塞或风扇不转 E4---电源不符合要求 E5---炉面超温 E6---锅具空烧 赛格兰电磁灶故障代码 E1--无锅或锅具不符保护,蜂鸣器每2秒报警次 E2--电源低于160V,蜂鸣器每0.5秒报警次 E3--电压高于270V,蜂鸣器每0.5秒报警次 E4--炉面传感器、功率管传感器开路、短路时或电路发生故障时,蜂鸣器每0.2秒报警次;当锅底温度超过 百甲电磁炉故障代码 E0无锅或锅具不符合或锅具直径小于12厘米 E2传感器短路或开路 E3电压过高(超过260伏) E4电压过低(小于160伏) E5锅具内无物,锅具超温 E6机内温度过高 德昕新型电磁炉故障代码 E0 无锅 E7 电路故障 EA 锅底传感器开路或短路 EB IGBT传感器开路或短路 EL 过压保护 EH 欠压保护 ED 炉面超温保护 EC 炉内超温保护 德昕TS-399电磁炉代码 EA 线盘热敏不良 EB IGBT热敏电阻开路或不良 EC 炉内温度过高 IGBT过热保护 ED 炉面温高 EL 低压保护 EH 高压保护 上海华生A70电磁炉故障代码 E0:锅具检测 E1:抗干扰保护,电路故障检测.(当外界瞬间输入电压超过330V时,保护停机显示E1) E2:传感器检测(当传感器开路或短路时显示E2) E3:锅底温度保护,高压保护. E4:低压保护(输入电压低于170V,显示E4) E6:功率管过温保护 金灶电磁炉故障代码 金灶KJ-12E消毒泡茶炉故障代码 E1 电源电压过高 E2 电源电压过低(风扇开路也会) E3 炉盘温度传感器开路 E4 炉面温度过高 E5 IGBT传感器开路 E6 炉内温度过高 科立泰电磁炉故障代码 E1空载保护 E2电网电压低 E3电网电压高 E4炉面温度高 E6炉具空烧 E0机内温度高 科之星电磁炉故障代码(中山市黄圃镇科之星电器厂) EO:锅具不对 E1:欠压 E2:过压 E3:过稳保护 E4:电源不符 E5:锅具超温 E6:锅具是否空烧,选择保温功能 迈科电磁炉故障代码 E0无锅 E1低压保护 E2高压保护 E3炉面传感器短路 E4炉面传感器开路 E5炉内温度过高 E6 IGBT传感器开路 E7 线路故障或软件故障(急促的嘀嘀响) 欧派克电磁炉故障代码 E0: 低压保护 E1: 不检锅 E2: 热敏开路短路保护 E3: 高压保护 E4: 系统故障 E5: 高温保护 E6: IGBT故障 万宝小天使。。。 亚蒙电磁炉,AM18 E0--无锅报警 E1-电压过底保护 E2-电压过高保护 E3--锅底感温器短路 E4--锅底感温器开路 E5--IGBT感温器短路 E6--IGBT感温器开路 扬子美厨故障代码 E0 表示锅具不对; E2 表示炉面温度传感器发生故障; E3 表示电压过高保护; E4 表示电压过低保护; E5 表示炉面温度过高保护; E6 表示功率管超温保护 志高电磁炉故障代码 E0 无锅或检不到锅。 E1 系统故障。 E2 传感器开短路。 E3 高压保护。 E4 低压保护。 E5 锅底超温保护 E6 IGBT超温保护
15 个讨论
GMT+8, 2025-1-23 02:03 , Processed in 1.077445 second(s), Total 68, Slave 59 queries .
