![]() ![]() 上面那两张图是我做的一个功能验证板的电路连接图和ATA-6协议里面定义的信号名,用单片机只是做功能验证, 速度达不到没关系,只要数据存储能实现就行。使用的是PIO模式。 我想请教下,我的电路连接有没有问题,有哪些脚连接得不对? 上面的电路图连接里面我有些脚有疑问,想请教一下。 其中20和21脚我弄反了,20脚应该是没有,21脚是DMARQ(由于使用PIO方式所以没有接); 27脚是IORDY,这个脚是什么功能我一直没有弄明白,使用的时候需不需要接到单片机的IO上面?; 电路图中的28脚ALE应该是CSEL脚,在电路图上连接到了单片机的IO口上,我使用的是80芯的标准硬盘线,硬盘连接在硬盘线的长端,在实际使用的时候,CSEL信号始终置低; 34脚PDIAG-和39脚DASP-应该怎么接我也不太明白,是不是也不用管?39脚接电阻和发光二极管后连接到电源上是我从网上抄过来的,按照网上的说话,当硬盘正常工作的时候,DASP-脚为低电平,LED变亮显示正常工作,但是我在测试的时候,LED从未亮过,是我的硬盘没有正常工作呢,还是我对这个脚的理解错了? |
1635个成员聚集在这个小组
加入小组4031 浏览 0 评论
8615 浏览 0 评论
6001 浏览 0 评论
4177 浏览 1 评论
5233 浏览 0 评论
请问一下qspi mtsr引脚传输一次32bit后引脚不拉低怎么解决?
445浏览 2评论
699浏览 2评论
4940浏览 2评论
最近UJA1023开发遇到问题了,各位大神有谁知道可以替代这颗芯片的
620浏览 1评论
864浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-31 07:41 , Processed in 0.400101 second(s), Total 47, Slave 37 queries .
