6个回答
各位大侠,帮帮忙啦~~
找一个50-100W左右的变压器,初极不动,拆除次极,用直径1mm的漆包线绕十几圈即可(视负载和空间试验而定)。仔细的话,则要根据负载所需功率来计算了。 |
不是很理解~变压器的变比需要多大的呢?怎么根据功率来计算呢?麻烦你再解释一下吧~ |
怎么产生0~5A的交流电流? 你好 你设计出来了吗?
如果精度要求不高,可以考虑高内阻电源的方式直接从市电取得。串入的高值阻抗做成可调就可以达到可调恒流的目的。
875 浏览 1 评论
4031 浏览 7 评论
910 浏览 2 评论
SP1004U-ULC-04UTG这款ESD防护引脚定义问题
1526 浏览 1 评论
5V供电的STC单片机串口引脚(TX/RX)接到快充适配器的D+/D-上面后,导致快充适配器输出9V电压,这是什么原因导致的?
2305 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-4-11 00:24 , Processed in 0.771135 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
