如果您的电脑使用的是nforce芯片组的主板和串口硬盘。在系统中安装好所有的硬件驱动程序后,发现在任务栏右下角始终会显示一个“安全删除硬件”的图标。这是nforce芯片组在安装了IDE-SW主板驱动以后,系统会把SATA硬盘识别为可移动设备,每次开机后都会显示这个图标。 图 安全删除硬件 清除方法:打开注册表定位到HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesnvata用右键点击“nvata”,选择“新建/DWORD值”选项,此时会在右侧窗口中添加一个“新值il”项,将它重命名为“DisableRemovable”,再双击它打开“编辑DWORD值”对话框,将“数值数据”更改为“1”,点击“确定”按钮即可。 如果在注册表中找不到“nvata”键值,可定位到HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesnvatabus在点击“nvatabus”创建和设置“DisableRemovable”键值即可。 重启电脑后,系统就不会将SATA硬盘识别为可移动设备了,那个“安全删除硬件”图标也就消失了,而且不会影响其它可移动设备的正常使用,在插入U盘或移动硬盘等设备后,系统仍然会出现“安全删除硬件”的图标。 http://www.mfxp.com/news/520.html |
7 个讨论
晕 题不对路啊
GMT+8, 2025-1-31 23:46 , Processed in 0.606390 second(s), Total 64, Slave 50 queries .
