inout testbench写法总结
芯片外部引脚很多都使用inout类型的,为的是节省管腿。一般信号线用做总线等双向数据传输的时候就要用到INOUT类型了。就是一个端口同时做输入和输出。 inout在具体实现上一般用三态门来实现。三态门的第三个状态就是高阻'Z'。 当inout端口不输出时,将三态门置高阻。这样信号就不会因为两端同时输出而出错了,更详细的内容可以搜索一下三态门tri-state的资料. 1 使用inout类型数据,可以用如下写法: inout data_inout; input data_in; reg data_reg;//data_inout的映象寄存器 reg link_data; assign data_inout=link_data?data_reg:1’bz;//link_data控制三态门 //对于data_reg,可以通过组合逻辑或者时序逻辑根据data_in对其赋值.通过控制link_data的高低电平,从而设置data_inout是输出数据还是处于高阻态,如果处于高阻态,则此时当作输入端口使用.link_data可以通过相关电路来控制. 2 编写测试模块时,对于inout类型的端口,需要定义成wire类型变量,而其它输入端口都定义成reg类型,这两者是有区别的. 当上面例子中的data_inout用作输入时,需要赋值给data_inout,其余情况可以断开.此时可以用assign语句实现:assign data_inout=link?data_in_t:1’bz;其中的link ,data_in_t是reg类型变量,在测试模块中赋值. 另外,可以设置一个输出端口观察data_inout用作输出的情况: Wire data_out; Assign data_out_t=(!link)?data_inout:1’bz; else,in RTL inout use in top module(PAD) dont use inout(tri) in sub module 也就是说,在内部模块最好不要出现inout,如果确实需要,那么用两个port实现,到顶层的时候再用三态实现。理由是:在非顶层模块用双向口的话,该双向口必然有它的上层跟它相连。既然是双向口,则上层至少有一个输入口和一个输出口联到该双向口上,则发生两个内部输出单元连接到一起的情况出现,这样在综合时往往会出错。 对双向口,我们可以将其理解为2个分量:一个输入分量,一个输出分量。另外还需要一个控制信号控制输出分量何时输出。此时,我们就可以很容易地对双向端口建模。 例子: CODE: module dual_port ( .... inout_pin, .... ); inout inout_pin; wire inout_pin; wire input_of_inout; wire output_of_inout; wire out_en; assign input_of_inout = inout_pin; assign inout_pin = out_en ? output_of_inout : 高阻; endmodule 可见,此时input_of_inout和output_of_inout就可以当作普通信号使用了。 在仿真的时候,需要注意双向口的处理。如果是直接与另外一个模块的双向口连接,那么只要保证一个模块在输出的时候,另外一个模块没有输出(处于高阻态)就可以了。 如果是在ModelSim中作为单独的模块仿真,那么在模块输出的时候,不能使用force命令将其设为高阻态,而是使用release命令将总线释放掉 很多初学者在写testbench进行仿真和验证的时候,被inout双向口难住了。仿真器老是提示错误不能进行。下面是我个人对inout端口写testbench仿真的一些总结,并举例进行说明。在这里先要说明一下inout口在testbench中要定义为wire型变量。 先假设有一源代码为: module xx(data_inout , ........); inout data_inout; ........................ assign data_inout=(! link)?datareg:1'bz; endmodule 方法一:使用相反控制信号inout口,等于两个模块之间用inout双向口互连。这种方法要注意assign 语句只能放在initial和always块。 module test(); wire data_inout; reg data_reg; reg link; initial begin .......... end assign data_inout=link?data_reg:1'bz; endmodule 方法二:使用force和release语句,但这种方法不能准确反映双向端口的信号变化,但这种方法可以反在块内。 module test(); wire data_inout; reg data_reg; reg link; #xx; //延时 force data_inout=1'bx; //强制作为输入端口 ............... #xx; release data_inout; //释放输入端口 endmodule 很多读者反映仿真双向端口的时候遇到困难,这里介绍一下双向端口的仿真方法。一个典型的双向端口如图1所示。 其中inner_port与芯片内部其他逻辑相连,outer_port为芯片外部管脚,out_en用于控制双向端口的方向,out_en为1时,端口为输出方向,out_en为0时,端口为输入方向。 用Verilog语言描述如下: module bidirection_io(inner_port,out_en,outer_port); input out_en; inout[7:0] inner_port; inout[7:0] outer_port; assign outer_port=(out_en==1)?inner_port:8'hzz; assign inner_port=(out_en==0)?outer_port:8'hzz; endmodule 仿真时需要验证双向端口能正确输出数据,以及正确读入数据,因此需要驱动out_en端口,当out_en端口为1时,testbench驱动inner_port端口,然后检查outer_port端口输出的数据是否正确;当out_en端口为0时,testbench驱动outer_port端口,然后检查inner_port端口读入的数据是否正确。由于inner_port和outer_port端口都是双向端口(在VHDL和Verilog语言中都用inout定义),因此驱动方法与单向端口有所不同。 验证该双向端口的testbench结构如图2所示。 这是一个self-checking testbench,可以自动检查仿真结果是否正确,并在Modelsim控制台上打印出提示信息。图中Monitor完成信号采样、结果自动比较的功能。 testbench的工作过程为 1)out_en=1时,双向端口处于输出状态,testbench给inner_port_tb_reg信号赋值,然后读取outer_port_tb_wire的值,如果两者一致,双向端口工作正常。 2)out_en=0时,双向端口处于输如状态,testbench给outer_port_tb_reg信号赋值,然后读取inner_port_tb_wire的值,如果两者一致,双向端口工作正常。 用Verilog代码编写的testbench如下,其中使用了自动结果比较,随机化激励产生等威廉希尔官方网站 。 `timescale 1ns/10ps module tb(); reg[7:0] inner_port_tb_reg; wire[7:0] inner_port_tb_wire; reg[7:0] outer_port_tb_reg; wire[7:0] outer_port_tb_wire; reg out_en_tb; integer i; initial begin out_en_tb=0; inner_port_tb_reg=0; outer_port_tb_reg=0; i=0; repeat(20) begin #50 i=$random; out_en_tb=i[0]; //randomize out_en_tb inner_port_tb_reg=$random; //randomize data outer_port_tb_reg=$random; end end //**** drive the ports connecting to bidirction_io assign inner_port_tb_wire=(out_en_tb==1)?inner_port_tb_reg:8'hzz; assign outer_port_tb_wire=(out_en_tb==0)?outer_port_tb_reg:8'hzz; //instatiate the bidirction_io module bidirection_io bidirection_io_inst(.inner_port(inner_port_tb_wire), .out_en(out_en_tb), .outer_port(outer_port_tb_wire)); //***** monitor ****** always@(out_en_tb,inner_port_tb_wire,outer_port_tb_wire) begin #1; if(outer_port_tb_wire===inner_port_tb_wire) begin $display("n **** time=%t ****",$time); $display("OK! out_en=%d",out_en_tb); $display("OK! outer_port_tb_wire=%d,inner_port_tb_wire=%d", outer_port_tb_wire,inner_port_tb_wire); end else begin $display("n **** time=%t ****",$time); $display("ERROR! out_en=%d",out_en_tb); $display("ERROR! outer_port_tb_wire != inner_port_tb_wire" ); $display("ERROR! outer_port_tb_wire=%d, inner_port_tb_wire=%d", outer_port_tb_wire,inner_port_tb_wire); end end endmodule
dac播放提示音时,仔细听也会有规律的哒哒声,这个软件有办法消除吗?还得得修改硬件?
295 浏览 0 评论
565 浏览 0 评论
2735 浏览 0 评论
507 浏览 0 评论
在只有一个电子负载仪的情况下,如何持续监控并记录太阳能充电板的全程充电电流?
3896 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-3-10 21:33 , Processed in 0.539332 second(s), Total 49, Slave 41 queries .
