扫一扫,分享给好友
在网上看到APC插排,做工非常扎实(虽然插孔不合用)。网上有高手把原理图画出来了,而且还做了解释,但是愣是没看明白显示辅电路的工作原理。请大家给讲解一下,以便日后做设计参考。
下面是那位高手画的图和解释:原帖地址(原帖图片失效,保存网页请看附件):http://forum.51nb.com/viewthread ... p;extra=&page=1 —————————————————————————————————————————————————— 根据电路,测绘了一个电路原理图,见图APC-120V-15A; 分析图中: 一.防雷防浪涌主电路: 1.插座电源输入端必须按(L)相线;(N)零线;地线;正确的接入墙上插座,缺地线(绿色线),或(L)相线与(N)零线调换,都会使D1红色灯亮,报告 接线错或地线不正确(SITE WIRiNG FAULT);下面我们还会讲到. 2.RJ热过流保护15A断路器,熔断器25A,温度过热保险SEFUSE,组成了因输出端短路或过电流保护; 3.RJ热过流保护15A断路器,熔断器25A,温度过热保险SEFUSE,与6只压敏电阻及F5温度保险组成了因雷击的瞬间超压,电源线路电涌的保护; 注:关键元件,资料显示(6只压敏电阻型号:Z131 20UL 的规格为:长期稳定工作为交流130V,直流175V,电变阻电压为最小:184V,最大224V;最 大箝位电压为320V,100A;典型电容量2000pf;能量70焦耳;峰值电流6500A.) 4.六只压敏电阻及L1,L2电感和C电容组成了∏型高频滤波; 二.显示辅电路: 1.R8,R7为D2,D1发光二极管提供在120V电压下不大于10mA的限流电阻;D3为旁路负半周的电流,保证流过D2,D1发光二极管及Q1,Q2三极管的电流为正向脉动直流; 2.R3为Q1的上偏置电阻,在Q2截止时给Q1提供基极电流使Q1导通,D1红色发光管不亮,D2绿色发光管亮;(此为接线,地线正确状态) 3.R4,R5为Q2的上偏置电阻,R6为Q2的下偏置电阻,D4同D3的作用,保证负偏压小于0.7V,由于Q1 KSP 13的放大倍数非常高hFE>5000,所以只要极微小的基极电流,甚至感应电压就可使Q2导通,也就是说Q2的上偏置接点电位必须与Q2的发射极保持同电位,才能保***2截止,Q1导通,D1红色发光管不亮,D2绿色发光管亮;状态显示正确.否则无地线或(L)相线;(N)零线换位置都会使Q2正偏导通,Q1截止,D1红色发光管D2绿色发光管同时亮;报告接线错或地线不正确(SITE WIRiNG FAULT). |
看不懂为何 零线和火线接反如何测,按说都有电啊 ? |
1247 浏览 1 评论
基于FT600Q芯片 的USB3.0设计,为什么连接PC后设备无法识别?
1256 浏览 1 评论
994 浏览 0 评论
大佬们 运放电路前一级的放大器无论输入多少 输出都是1.58v
1601 浏览 4 评论
1515 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-25 09:26 , Processed in 0.469693 second(s), Total 52, Slave 43 queries .
