混合系统的优势所在
目录 ? 简介 ? 提升系统的灵活性 ? 延长系统的使用周期 ? 现有的仪器总线 ? NI相关产品 简介 当您设计一个测试系统时,可能要考虑到各种相关的因素,其中之一就是仪器使用的总线或平台。尽管很多仪器生产厂商在设计系统时,都在着力推广各种总线中的某一种,但实际上结合多种仪器总线和平台设计一种混合系统会是更好的选择。混合测试系统将来自PXI,VXI,USB,LAN和GPIB等多种ATE平台的不同组件结合起来,每种总线都有能在特定测量需求下的发挥优势,但是没有一种总线是能够满足所有应用需要的。您可以从众多的仪器总线中进行选择,混合系统允许您基于测量功能,带宽,延时,性能和连接性等各项系统需求,选择合适的仪器来构建您的系统。通过使用基于多种平台的组件构建的混合系统,您可以大大提升系统的灵活性,并延长测试系统的使用周期。 提升系统的灵活性 由于可供选择的总线种类很多,且每种总线都有自己的优势,因此混合系统能够大大提升测试系统的灵活性。当您的系统中只有一种总线或平台的时候,您能选择的仪器就会受到这种总线的限制,这可能会妨碍您使用其他更适合您系统需求的仪器。您一定希望根据性能,精度以及测量能力等威廉希尔官方网站 指标对仪器进行选择。当您不再被限定在单一总线下的时候,您的仪器选择范围就会更加宽松。一些总线和平台能够提供高度专业的仪器设备,而另一些则能够提供性价比更高的仪器。因此,一个混合系统能够使您结合不同总线和平台上的仪器,发挥它们各自的优势。 成功地实现一个混合系统需要一个模块化的系统架构。这保证了您能够把完全不同的多种总线整合成为一个无缝的系统。这种架构可以保证总线之间的相互连接以及软件的整合。除了整合总线的能力之外,这种架构的另一项优势在于,未来在添加其他仪器和总线时,不必再对系统重新进行架构设计。例如,如果您拥有一个连接到GPIB独立仪器的PXI系统,您可以轻松地向机箱上添加其他的PXI仪器,或是利用PXI与USB,LAN和GPIB等其他总线的连接性添加更多的独立仪器。尽管只有特定的测试项目需要使用这些新添加到系统当中的仪器,但这种架构使您的测试系统能够适应多变的项目需求。 ![]() |
收藏了,谢谢分享!
753 浏览 1 评论
2230 浏览 2 评论
2004 浏览 4 评论
labview如何实现电机位置与图像清晰度计算值相对应,或者说如何实现电机每步距计算一次清晰度值?
2218 浏览 2 评论
2743 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-23 16:20 , Processed in 0.642162 second(s), Total 77, Slave 57 queries .
