NI labview SignalExpress控制单机式和模块化仪器
概述 NI LabVIEW SignalExpress是一款交互式非编程软件,它支持400余种独立式和模块化仪器的数据采集、分析和显示。这篇应用手册将帮助您学习如何利用LabVIEW SignalExpress软件快速地设定仪器,并且进行实时信号处理、分析和数据存储。 什么是LabVIEW SignalExpress LabVIEW SignalExpress是NI基于配置的完全交互式、测量软件。利用它直观的拖放式环境,可以帮助您从各种单机式和模块化仪器中快速获取、分析和显示混合信号数据。此外,使用SignalExpress,您可以轻松地控制所有的仪器设置和测量配置,而不再需要了解仪器间错综复杂的关系。 为什么要使用 LabVIEW SignalExpress软件 仪器设置通常就是旋转旋钮和标度盘等一系列乏味的手工操作。而一旦您采集了数据,您就必须经常地用软盘和记忆棒(存储盘)将数据传输到PC上,以进行额外的分析。因为我们在进行数据处理时,通常会把数据分析与采集相分离,在经过了一系列操作后才发现测量和设计上的这个错误,最终不得不重新进行测量。 通常情况下,软件编程过程中需要的自动化测试和测量应用中的虚拟仪器威廉希尔官方网站 不是灵活和快速测量的理想解决方案。但利用诸如LabVIEW SignalExpress的非编程交互式软件,您可以保持基于软件的虚拟仪器解决方案的功能和灵活性的同时,获得“一直开启式”仪器所带来的好处。例如,通过一个软件接口,您可以与单机式和基于PC的仪器进行通信和监控。您可以使诸如频率搜索和限制性测试等复杂测量自动化,节省大量实验时间。另外,利用实时分析功能,您可以迅速察看结果,降低了重新测量的概率。同时,保存测量任务功能能把相同的任务转化为LabVIEW图形化代码用于其他自动化应用和深入分析,这简化了建立新测量的过程。通过提高工作台的生产率, LabVIEW SignalExpress提高了测量精度, 降低了实验所需时间。 控制您的仪器 使用传统台式仪器 使用LabVIEW SignalExpress,您可以连接并控制不同厂商生产的300余种台式仪器。它所支持的仪器类型包括数字万用表、示波器、标准多功能波形发生器和电源。这些仪器的简要列表见表1。要获得更全面的单机式仪器支持列表,请查阅相关链接。 下载并安装传统台式仪器的驱动程序 在LabVIEW SignalExpress中连接并控制您的仪器的第一个步骤是下载并安装IVI-C仪器驱动程序。这些工业标准的仪器驱动程序提供了高性能和可交换性。利用这种可交换性,LabVIEW SignalExpress可以提供一致的接口用于控制各类仪器。 您可以在ni.com/idnet上下载到各种仪器驱动程序。想在网页中查找您的驱动程序,在威廉希尔官方网站 栏里(参看图1)选择IVI,通过导航器或搜索您需要的特定仪器驱动模型。从仪器驱动网页,选择最新版本的LabVIEW驱动程序,然后点击下载程序。当驱动程序完成下载后,运行可执行文件就可安装此程序。 ![]() |
管理员就是屌,顶!
571 浏览 1 评论
1632 浏览 2 评论
1659 浏览 4 评论
labview如何实现电机位置与图像清晰度计算值相对应,或者说如何实现电机每步距计算一次清晰度值?
1919 浏览 2 评论
2468 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-13 03:29 , Processed in 0.637884 second(s), Total 78, Slave 58 queries .
