音频接口(audio interface)是连接麦克风、其他声源和计算机的设备,它可以在模拟信号和数字信号之间起到桥梁连接的作用。主要作用是将模拟信号转换为数字信号,并将其传输到计算机中进行处理、编辑或录制。同时,音频接口也可以将数字信号转换为模拟信号,并将其发送到音箱或耳机中进行播放。
一、AUDIO音频接口介绍
AUDIO音频接口通常包括 输入和输出接口 ,例如线路输入(line in)、麦克风输入(microphone in)、线路输出(line out)和耳机输出(headphone out)等。
线路输入 (line in)是一种音频输入接口,用于连接外接音源,比如MP3播放器、手机、DVD播放器、电视机等。麦克风输入(microphone in)是一种音频输入接口,用于连接麦克风和其他声源,比如录音设备、电脑等。 线路输出 (line out)是一种音频输出接口,用于连接功放、外接喇叭等。耳机输出(headphone out)是一种音频输出接口,用于连接耳机。
常见的AUDIO音频接口类型包括TRS、RCA、XLR、AES/EBU、S/PDIF、同轴等。AUDIO音频接口总线类型主要有I2S(IIS)、PCM、PDM等。其中,I2S(IIS)是比较常见的音频数据总线,主要用于主控器和音频芯片之间的数据传输。PCM用于不同数字音频子系统比如DSP与音频器件的数据转换。PDM多用于传输麦克风录音的数据处理场景。
二、AUDIO音频接口引脚定义
AUDIO的音频接口引脚设计可应用于带有功率放大器和音箱的高档机箱,也可以应用于普通机箱的前置耳麦插口。由于 第4针脚是给功率放大器提供+5V电源用的 ,所以在连接普通机箱的前置耳麦插口时千万 不要把任何一条线连接到第4针脚 ,否则会烧主板和耳麦的,后面的Line-Out音频接口将不起作用。
请注意,这个表格基于常见的AUDIO音频接口定义,但可能因制造商或特定设备而有所不同。在连接音频设备时,请参考相应设备的用户手册或制造商提供的说明。
三、AUDIO音频接口PCB设计
扬声器放大器通常由电池直接供电,需要相当大的电流。如果 使用长而细的电源引线,会增大电源纹波 。与短而宽的引线相比,又长又细的引线阻抗较大,引线阻抗产生的电流变化会转变成电压变化,馈送到器件内部。
信号通路对音频输出噪音和失真的影响非常有限,也就是说为了保证性能需要提供的折中措施很有限。
以下是AUDIO音频接口的PCB布局布线要点:
1、耳机座子应该 按照结构放置 ,如果没有结构要求,则应将其放置在板边,以方便插拔。
2、在布局空间足够的情况下,应该尽量 呈一字型布局布线 。
3、功放芯片应靠近喇叭座子或耳机座子放置,不要放置太远,因为模拟信号需要尽量短。
4、MIC/耳机/喇叭内部信号为模拟信号,走线应该 加粗至12~15mil (如果板子密度高,可适当减小宽度,但至少应该在8mil以上);应远离其它敏感的数字信号和电源信号。
5、ESD 器件应靠近接口放置, 间距为60mil ,并且要先经过ESD器件,再经过阻容感。
6、功放:内部是模拟信号,也属于功率走线,应该 加粗至20mil以上 ,类差分走线,并包地处理。
7、左、右声道的信号类差分走线,应该 加粗至12~15mil ,两边进行包地处理。
8、其它所有的信号 不要在耳机座子、功放芯片以及喇叭座子下面穿过 ,以影响信号质量。
四、AUDIO音频接口PCB可制造性设计
1、阻抗线
在制造过程中阻抗线的公差是+/-10%,普通走线一般是+/-20%,阻抗线要求更加精确,因此阻抗线设计最好大于普通线最小的制成能力。
2、引脚孔
AUDIO 音频接口器件的引脚孔应大小合适,孔径大插件会松动,孔径小会导致器件无法插入。
3、焊盘
AUDIO 音频接口的PCB焊盘应该大小合适,以方便焊接和维修。
这里推荐一款可制造性检查的工艺软件: 华秋DFM ,对于AUDIO音频接口的PCB可制造性,可以检查引脚的孔径大小、焊盘的大小等是否合适,还能模拟计算阻抗线设计是否合理,以及提前预防AUDIO音频接口的PCB生产是否存在可制造性问题等。
华秋DFM软件下载地址(复制到电脑浏览器打开):
https://dfm.elecfans.com/dl/software/hqdfm.zip?from=zdwz
华秋DFM软件是国内首款免费PCB可制造性和装配分析软件,拥有 1200+细项检查规则 。基本可涵盖所有可能发生的制造性问题,能帮助设计工程师在生产前检查出可制造性问题,且能够 满足工程师需要的多种场景 ,将产品研制的迭代次数降到最低,减少成本。
● 关注【华秋DFM】公众号,获取最新可制造性干货合集
