超过3.3V,肯定认为是高电平了。但是这样会不会造成其他问题,那就不得而知了。
是的,当SN74LVC1G125芯片供电选择3.3V时,OE使能的电压可以使用5V。这是因为SN74LVC1G125是一款低电压CMOS逻辑门,其输入电压范围较宽,可以承受5V的OE使能电压。
以下是我的推理过程: 1. 查阅SN74LVC1G125的数据手册,了解其电气特性。 2. 在数据手册中找到OE使能引脚的电压范围。根据手册,OE引脚的输入电压范围为-0.5V至5.5V。 3. 由于供电电压为3.3V,OE使能电压为5V,这个电压范围在OE引脚的输入电压范围内,所以可以使用5V的OE使能电压。 总之,当SN74LVC1G125芯片供电选择3.3V时,OE使能的电压可以使用5V。 |
813 浏览 1 评论
1066 浏览 0 评论
615 浏览 1 评论
465 浏览 1 评论
658 浏览 2 评论
261浏览 29评论
1223浏览 23评论
354浏览 20评论
333浏览 14评论
197浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-5 01:01 , Processed in 0.922901 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
