3个回答
改变DEC0和DEC1影响的不是采样率,应该是输出率吧。输出率=采样率/抽取倍数,改变DEC0和DCE1会改变抽取倍数。你是不是采数据的时候把输出率搞错了?
改变采样率,你可以改变采样时钟速率,25/26号引脚是时钟输入。DEC0和DEC1改变的是输出率,不是采样率。
ADS1216是一款24位模数转换器(ADC),用于测量电压信号。根据您的描述,您在使用默认的10次采样频率时得到的数据是正确的,但是通过改变寄存器DEC0和DEC1来改变采样速率时,得到的数据不正确。以下是一些可能的原因和解决方法:
1. 寄存器设置错误:请确保您正确设置了DEC0和DEC1寄存器。这两个寄存器用于设置采样速率。例如,如果您希望将采样速率设置为256 SPS(每秒采样次数),则需要将DEC0设置为0x00,将DEC1设置为0x01。请参考ADS1216的数据手册以确保您正确设置了这些寄存器。 2. 时钟配置问题:ADS1216的采样速率与时钟频率有关。请确保您的时钟配置正确。ADS1216支持多种时钟源,包括内部时钟和外部时钟。如果您使用的是外部时钟,请确保时钟频率和相位正确。如果您使用的是内部时钟,请确保时钟频率设置正确。 3. 滤波器设置问题:ADS1216具有可配置的数字滤波器,用于减少噪声和抗混叠。请确保您正确设置了滤波器参数。例如,您可以设置滤波器的截止频率和采样窗口。请参考ADS1216的数据手册以确保您正确设置了滤波器参数。 4. 代码问题:请检查您的代码,确保您正确读取了寄存器值,并且正确处理了数据。例如,您需要确保您正确读取了ADC值,并将其转换为电压值。此外,您还需要确保您正确处理了溢出和错误。 5. 硬件问题:如果以上都正确,那么可能是硬件问题。请检查您的ADS1216模块和连接线,确保它们没有损坏或松动。 总之,要解决这个问题,您需要检查寄存器设置、时钟配置、滤波器设置、代码和硬件。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
827 浏览 1 评论
1071 浏览 0 评论
620 浏览 1 评论
467 浏览 1 评论
662 浏览 2 评论
265浏览 29评论
1228浏览 23评论
360浏览 20评论
337浏览 14评论
204浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-6 21:48 , Processed in 1.850263 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
